Seite 33 von 46
Re: Moto Guzzi V 7 GT 850
Verfasst: 22. Sep 2023
von DonStefano
Die vordere Bremse ist eine Ceriani DD.
Die beiden originalen Ankerplaten aus der Guzzi Nabe hab ich noch hier liegen.
Für die Ceriani Bremse gab es nach meinem Wissen nie eine ABE ö.ä., allerdings wurde sie relativ häufig verbaut.
Mit vernünftiger Argumentation und ggf. Unterstützung vom Spezialisten aus Iserlohn, der das Vorderrad in seiner Egli Vincent fährt, sehe ich da erstmal nicht das größte Hindernis.
Dötsch werde ich aber auch mal kontaktieren, das ist ein guter Tipp.
Vielen Dank Martin!
Verfasst: 12. Nov 2023
von DonStefano
DonStefano hat geschrieben: 21. Sep 2023
Nochmals zum Verständnis:
Die Rahmennummer rechts am Lenkkopf eingeschlagen ist die
VM 14243 mit DGM 7017 also für eine V 7 Special,
daneben auf dem Typenschild steht
VP 14243 (VP 11111 - VP 16230 sind eigentlich Rahmennummern für die California
Es gibt Neuigkeiten wegen der Zulassung bzw. der anstehenden Abnahme.
Ich hab mit dem Prüfer gesprochen und wir haben uns darauf verständigt, dass die Guzzi als V 7 Spezial abgenommen wird.
Einer Eintragung des 850er Motors in Verbindung mit DD Bremse und Lafranconis sowie 36er Gasern mit offenen Lufis steht nichts im Weg.
Lediglich das Typenschild werde ich erneuern und die korrekte Rahmennummer einschlagen.
Zur Zeit bin ich noch am Verkabeln, die Abnahme ist für Dezember geplant.
Ich werde berichten!
von Zissel
Suzusagen die beste aller Lösungen, wenn man bedenkt, dass es bei der Motorisierung auf Anhieb kein Gezicke gibt. Die Bremse war ja auch ein bisschen tricky. Prima!
Verfasst: 1. Dez 2023
von martin58
Falls von Belang, ich habe eine Eintragung eines 850 T3 Motors in einem V7 700 Rahmen.
von DonStefano
Da komm ich gerne drauf zurück, Martin.
Eigentlich sollte die Guzzi heute zusammen mit der DT 360 abgenommen werden.
Der Prüfer hängt aber im Schnee fest und kommt erst nächste Woche Freitag...
von sven1
...dann kannst du noch ein wenig über die die G11 vom Udo grübeln und bist nicht abgelenkt
Verständnisvolle Grüße
von DonStefano
Die Matchless vom Udo fixt mich schon ziemlich an.
Wenn Du mich endlich mal wieder besuchen würdest, dann könntest Du meine Bedenken bestimmt besser verstehen.
Ablenkung gibt es zur Zeit sowieso keine.
Wenn alles gut läuft, dann zieht morgen ein Fellmonster bei uns ein.
Im Moment bin ich täglich im 60 km entfernten Tierheim um die Thöle an mich/uns zu gewöhnen.
Meine Süße sagt schon, dass sich meine Stimmlage verändert hat...
von grumbern
So lange Du sie nicht mit "Ei, bist Du eine Feine!" begrüßt...
von sven1
Dieses Jahr wird das wohl nichts mehr, obwohl ich noch 2 nutzlose Tage Urlaub habe
Wieso redest du jetzt mit. „Was bist du nur für eine Liebe „
Edit: zwei Doofe, ein Gedanke
von grumbern
