Wegen dem Zündschloß : Bau eines von der MZ ein ! Als ich damals noch Russen umgebaut habe da war es mit das erste die Elektrik neu zu stricken und da habe ich grundsätzlich auf MZ Zündschlösser umgebaut ! Gibt es mit Schraubanschlüssen oder für übliche Flachstecker . . . Wenn man dann noch einen Zündschlüssel von der AWO nimmt ist alles chic ;-)
Grüße aus McPomm
BMW» R 65, Projekt Bobber
Heinzelmann
- Motorrad:: BMW R 80 Monolever 87
BMW GS PD Gespann 91
BMW R 100 R - Wohnort: MV
Re: R 65, Projekt Bobber
Schutzblechvorschlag 1: (Die elegante Lösung)
Zu beachten ist daß das Blechl nicht ganz symetrisch über dem Reifen sitzt und dadurch hinten flacher ausläuft. Pizzablech mit Beleuchtung stehend oben drauf. Schutzblechvorschlag 2: (Die krasse Lösung)
Handwerklich anspruchsvoller, mußt du dir dengeln. Schutzblech läuft gerade nach hinten aus. Kennzeichen muß dann aber vermutlich seitlich. Oben oder hängend sieht es warscheinlich blöd aus.
- obelix
sven1 hat geschrieben:( mit gradgleichem Aufschwung zum Radradius).
Bitte übersetzen:-))) Irgendwie komm ich da ned dahinter...
- sven1
@ Obelix: da habe ich mich blöb ausgedrückt. der (theoretische, da Kreissegment ) Radius des Aufschwungs entspricht dem Radius des Reifens.
Ich bin manschmal aber auch kompliziert
- sven1
[quote="Ratz"]Schutzblechvorschlag 1: (Die elegante Lösung)
Zu beachten ist daß das Blechl nicht ganz symetrisch über dem Reifen sitzt und dadurch hinten flacher ausläuft. Pizzablech mit Beleuchtung stehend oben drauf. Hallo Holger,
die elegante Lösung kommt meiner Vorstellung schon recht nah. Allerdings möchte ich das Blech hinten bis zur Radachse herunterziehen. Dann kommt das Kuchenblech unter des Rücklicht und boldet optisch eine Linie mit den ESD`s.
Jetzt nuß ich nur noch klären ob der Kotflügelbauer auch einen leichten "Fischtail" hinbekommt.
Du meinst einen "Bob", was ja den Namen wieder rechtfertigen würde ;)
Fishtails sind Auspufftöpfe.
Andreas (der auch mal etwas weiter kommen möchte
- sven1
Ich komme aus dem Norden und kenne auch Schollen und anderen Plattfisch
wieder etwas gelernt.
ich zitiere Erich, such dir doch etwas zum Therapieschrauben.
Was macht die Werkstatt ?
Ach, die will auch nicht so, wie ich... Schwiegermama in Spe verputzt fleißig und wenn das fertig ist, muss ich die Decke noch mal in Angriff nehmen (Spachtel hält nicht, weiß der Geier, was sie da genommen hat). Danach noch Streichen und dann kann quasi eingerichtet werden, so nach und nach.
Ich denke schon das der 2.Schutzblechvorschlag gut an deiner Q aussehen würde...Auf jeden Fall als ein Höcker
- sven1
Nach langer Zeit bin ich mal wieder etwas ans Arbeiten gekommen. Heute habe ich mich an die neuen Scheinwerferhalter gemacht, weil ich endlich auch solche haben wollte wie bei den alten BMW`s. Leider ist hier nichts mit plug and play da die Originalteile konisch sind. Also selber machen. (Hinweis in eigener Sache: ich habe heute das erte Mal im Leben ein individuelles Blechteil gefertigt.)
Benötigt wurde
1.) 40 cm Präzisionsrohr vom Stahlhandel
2.) eine Rest Multiplex Platte 19 mm
3.) ein altes Schutzblech von einer MZ (soll aber auch mit anderen Blechen gehen
4.) ein ganz normaler Hammer 500 gr.
5.) Schraubstock
6.) Flex u. Blechschere
/.) Bohrmaschine mit Schleifaufsatz
und so weit bin ich heute gekommen. (Bohrung fehlt noch)
Jetzt muß nur noch mein Kumpel Zeit zum Schweißen haben, dann kann ich die Halter noch spachteln und Lackieren.
Benötigt wurde
5.) Schraubstock
