Feuerlöscher immer in Griffweite haltendidi69 hat geschrieben:Jugend forscht...
Thema: Ladestrom
Schraubnix
Appenzeller
- Motorrad:: Honda CB 9oo F
Alles wieder zusammengebaut, wegen dem maroden Steuerkettenspanner, gerade richtig zur Skisaison
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
2 Anfragen wegen Reifenfreigabe und Leistungsänderung meiner Z400J rausgejagt, jetzt heißt es erstmal abwarten...
chinakohl
Für meins nix - aaaaber für ein anderes ......
...... angefangen, die Elektrik am Krad eines Kumpels zu bauen. Momentan fehlen noch ein paar Kabelfarben, also is`noch nix mit "Kabelbaum bauen" - da mach`ich mir doch erstmal Gedanken: Wo bringe ich das Zündschloss unter und wohin mit der Boyer Zündung? :-) :-)
- Actionandi
- Motorrad:: CX500
Ich habe flüssige Schraubensicherung und eine 30er 1/4" Nuss gekauft. :D
A Knight in shining armor is a man who has never had his metal truly tested.
Was willst Du denn mit der Schraubensicherung sichern?
...und die 30er Nuss mit 1/4 Vierkant (falls es sowas überhaupt gibt) reicht sicher nicht, um die Lenkkopfmutter mit 120 Nm anzuziehen (an der Nockenwelle brauchst Du eine 27er Langnuss).
- Actionandi
- Motorrad:: CX500
Schrauben.f104wart hat geschrieben:Was willst Du denn mit der Schraubensicherung sichern?
Und es war eine 1/2" Nuss.
Troubadix hat geschrieben:2 Anfragen wegen Reifenfreigabe und Leistungsänderung meiner Z400J rausgejagt, jetzt heißt es erstmal abwarten...
2 Datenblätter (Metrisch) erhalten die zumindest besagen das die Reifen auf den 1.85er und 2.15er felgen gefahren werden dürfen, deswegen grad nach Datenblättern (Zoll) gefragt um was zum vergleichen zu haben.
Teile für nen Endtopf (Siebrohr) bestellt und Bleche dafür gebogen...
Und nach nur einem Wochenende des Wartens die Freigabe von Kawasaki bekommen um die Z400J offiziell mit wahnsinnigen 40PS fahren zu dürfen!!!
Es Läuft...
Es Läuft...
Zuletzt geändert von f104wart am 14. Nov 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Eigenzitat gelöscht, da es den kompletten vorherigen Beitrag enthielt.
- obelix
Cool, ist das dann ne 440er?? :-)Troubadix hat geschrieben:Und nach nur einem Wochenende des Wartens die Freigabe von Kawasaki bekommen um die Z400J offiziell mit wahnsinnigen 40PS fahren zu dürfen!!!
Ich musste e-t-w-a-s länger warten auf die Bescheinigung, dass ich in nem 500er Rahmen nen 550er Motor fahren darf. Klar - bei nem wahnsinnigen Leistungszuwachs von 37KW auf immerhin 50PS:-) Da darf man dann schon mal 6 Wochen benötigen*gg*
