Seite 326 von 362
Verfasst: 4. Jan 2017
von Caferacerbraut
von Dengelmeister
@ Caferacerbraut:
Hi Kurze,
erst einmal willkommen bei den Wilden
Der HSW sieht gut aus, passt zur Mopete, aber ist m.E. zu tief eingestellt. Zumindest sieht das für mich so aus....
Was macht die Pappe? Bestanden?
von BerndM
Richtig, HSW dürfte deutlich zu tief leuchten.
http://www.z1000-forum.de/uploads/imgs/ ... tellen.jpg
Diese Darstellung erscheint mir von der Beschreibung und den Bildern als eine der verständlichsten.
von YICS
@caferacerbraut
Und dann machst Du es wie ich:
Du nimmst ein gutes Textilklebeband (bei mir war es von 3M in der Farbe gelb)
Und klebst es in der richtigen Höhe an das Garagentor. Dann mißt Du die Strecke im Hof vor dem Tor aus und markierst die Position der Vorderkante des Scheinwerfers auf dem Boden, schiebst das Moped entsprechend hin. Dann setzt sich jemand aufs Moped und hält die Maschine a) Gewichtsbelastet und b) gerade. Dann Scheinwerfer einstellen. Alles wieder anziehen...
Über das Ergebnis freuen..
Dann Moped aus, Licht aus, Markierung vom Boden weg. Dann schwungvoll das Klebeband vom Garagentor entfernt....
...der Lack des Garagentores ist auf Breite des Hightech-Klebebandes weg.....
Wenn ich jetzt noch an der Position des Scheinwerfers einen Messpunkt in den Boden ramme ist das die einzige private Stationär-Messanlage für Mopedscheinwerfer....
Gruß YICS
von zockerlein
brauchst du in Zukunft schon kein Klebeband mehr
Verfasst: 5. Jan 2017
von MichaelZ750Twin
Im Wohnzimmer am Haltebügel und der Sitzbankgrundplatte rumgemacht und den Seitendeckel getauscht:
von Caferacerbraut
Danke danke , schon lange heimlich am mitlesen hier ....
pappe gabs schon 2015... fahr ja jetzt auch schon ein Weilchen...
scheinwerfer wird noch eingestellt sobald es ein weniger wärmer unterm arsch ist [emoji51]
von GeraldR
Mir mal eben eine Tasche für`s Bordwerkzeug und andere Kleinigkeiten gemacht.
von bmwk2715
Meinen BMW heckrahmen zum ändern weg gebracht mal schauen ob er diesen monat noch fertig wird.
von ankavik
Schalldämpfer mit hitzebeständigem Lack lackiert, und eine "Dämpfungsschaltung" für den elektronischen Tacho verbaut.
