Seite 34 von 60
Re: Kawa KZ 550 Low Budget Projekt
Verfasst: 11. Mär 2015
von himora88
Nabend.
so eine Woche mal nur Zeit für die dame auf zwei Rädern hat echt was.... :dance1: :dance1: :dance1:
hab jetzt endlich die Gabel aufbegommen um das undichte Ventil oben zu ersetzen, dann sollte es wieder gleichmäßig Federn bis ich mir mal die progressiven federn hole...
Da der Lack beim ersten Versuch leider nix geworden ist und doch recht viel Aufwand macht (Potential für viele Fehler) habe ich mir was neues gesucht. hab mich am anderen auch schon satt gesehen =)
Hier das neue,
hab mal ein anderes Teil Lackiert und foliert zum Test:
dunkles Grau Hochglanz Uni mit Orange Matt
Verfasst: 12. Mär 2015
von RolandM
Schicke Farbkombi! :clap:
von himora88
RolandM hat geschrieben:Schicke Farbkombi! :clap:
danke....
Es geht weiter vorran...
Heute mal die Gabel wieder zusammen gebaut und tadaaaaaa sie federt wieder wie sei soll =)
zudem habe ich die hintere Bremse nochmal zerlegt und gereinigt, zusammen gesetzt und jetzt liefert auch die wieder Dienst nach Vorschrift.
Die To Do Liste wird immer kürzer... Jetzt liegt das Hauptaugenmerk auf der Elektrik.
Die verträgt sich noch nicht so ganz gut mit den LED Blinkern/Rücklichtern... ab und zu ist alles wie es soll und ab und zu eben nicht :dontknow:
von zockerlein
Masseproblem? zu wenig widerstand?
Farbe gefällt mir auch :)
von himora88
ich glaube das hängt am widerstand... das relais ist zwar für led blinker gemacht aber spinnt trotzdem....
werd morgen mal gucken ob ich einen ansatz zur fehleranalyse finde...
von schraubnix
Hallo
Haste sowas verbaut ?
http://www.ebay.de/itm/UNIVERSAL-LASTUN ... 4897.l4275
von himora88
ne , hab das hier. Das kann ich so 1:1 umstecken
http://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-Rela ... 58b8db37cc
von schraubnix
Hallo Kay
Bei dem von mir verlinkten Relais steht zu lesen ...
Es werden keinerlei Widerstände nach der Montage für die LED-Blinker benötigt.
Deswegen wundert mich das du Widerstände verbaut hast , habe ich zumindest so verstanden .
Weiter steht dort ...
BEI MODELLEN MIT NUR EINER BLINKERKONTROLLLEUCHTE MUSS GGF EINE SPERRDIODE VERBAUT WERDEN.
Ist das bei dir evtl. der Fall ?
Hat das denn überhaupt schon mal zuverlässig funktioniert ?
Bei dem von dir verlinkten Relais steht nichts dergleichen betr. Widerstände , Sperrdioden .
von zockerlein
die Sperrdiode ist nur dafür da, dass du nicht mit ner Warnblinkanlage dastehst :D hab auch welche verbaut.
von himora88
ich habe nur die sperrdiode drin, widerstände hab ich keine verbaut.
es hat mal kurz funktioniert. ein tag später hat es gemacht was es wollte...
