Seite 34 von 48
Re: Militär-Gülle Umbau
Verfasst: 6. Feb 2015
von Troubadix
Ich hätte wohl die Rahmenenden nicht Glatt abgeschnitten sondern im Halb Durchmesser von Oben ausgeklingt und das untere eck gefeilt bis das rohr halbwegs saugend reinpasst.
Hast du die reste noch? dann könntest du da wieder ein "Füllstück" draus bauen!!!
von f104wart
LukasCX500 hat geschrieben:Vielleicht kann man das da schlecht sehn aber es steckt ein kurzes rohr im rahmen und im bogen
Genau so ist es richtig ! .daumen-h1:
...wo soll bei flachgedrückten Rohren denn die Stabilität herkommen? :roll:
Noch besser wäre es allerdings, wenn die Muffe nicht nur drin steckt, sondern wenn Du sowohl vorne wie auch im Loop jeweils 2 Löcher bohrst und das Rahmenende wie auch den Loop durch Lochpunktschweißung mit der Muffe verschweißt.
Was Du dann noch machen könntest, ist, das rechteckige Ende unten etwas einzuschneiden und einen weicheren Übergang zum Rohr herzustellen. :wink:
von titanium
wie viel möchtest du das heck denn belasten mit 500kg vielleicht?
wieviel STABILITÄT brauchst du noch?
von was reden wir hier?
Lkw? anhänger??????????????
Ich bin froh von dir keine tipps bekommen zu haben :grin:
von f104wart
titanium hat geschrieben: ...Ich bin froh von dir keine tipps bekommen zu haben :grin:
Na, da bin ich ja zufrieden. .daumen-h1:
Verfasst: 7. Feb 2015
von grumbern
Würde definitiv ein passendes Stück Blech beischweißen, um den Übergang fließender zu gestalten.
Ansonsten so, wie Ralf geschrieben hat.
P.S.: Auch flach gedrückte Rohre haben Stabilität, aber eben nicht in alle Richtungen gleich! :zunge:
von LukasCX500
Bleibt ruhig Männer;)
Ist doch alles gut...
Verschweißt ist es ja schon, kann da eh nichts mehr dran ändern.
Ralf was meinst du mit "einschneiden"?
Gestern gabs noch ein kleines update ;)
von Oiram94
Die Bremsscheibe is mal geil. Top ;-)
Verfasst: 25. Feb 2015
von LukasCX500
In den letzten tagen ist einiges passiert..
Am Freitag hab ich ein neues Spielzeug gekauft ;)
Rahmen ist fertig geschweißt und wird demnächst sandgestrahlt.
Kühlervkleidung hab ich auch gebastelt, dauert aber noch bis das fertig ist :D
Verfasst: 27. Feb 2015
von chridi
Hallo Lukas,
super projekt!
Melde mich wie gesagt gern mal wenn ich wieder zuhause bin!
Schönes Wochenende
Verfasst: 1. Mär 2015
von LukasCX500
Vielen dank!
Ja mach das auf jeden fall, dann könn ma mal gemeinsam ausfahren :D
Heute habe ich den radlauf und den sitz einigermaßen fertig gemacht..
