Elektronik Bastelei mit Arduino (Selbstbau Tacho, DZM etc)
fofi2k
Motorrad:: ..
Re: Elektronik Bastelei mit Arduino (Selbstbau Tacho, DZM etc)
Beitrag von fofi2k »
Hallo Basti und Roland, ich habe meinen Tacho mittlerweile auch fertig, aber das Ding will am Moped einfach nicht die richtigen Km/h Werte anzeigen(leichtes Rad drehen per Hand 200-300Km/h, Umfang ist richtig eingestellt).
Theoretisch auf dem Tisch funktioniert alles, die Aufnahme der Umdrehungen am Moped wollte ich mit einem Reedkontakt realisieren das scheint aber mit den Einstellungen im Sketch nicht zu funktionieren, diesen Code Teil von Basti verstehe ich nicht:
Code: Alles auswählen
void revs() {                           // Interrupt-Routine
  uint32_t jetztMillis = millis();
  if (jetztMillis - lastMillis >= Entprellzeit) {                               // ignorieren wenn <= 10ms (Kontaktpreller)
    geschwindigkeit = RadUmfang * 3.6 / (jetztMillis - lastMillis); // Geschwindigkeit: 1 Interrupt bei jeder Radumdrehung
    lastMillis = millis();
    RotationCounter += 1;
    MotorradFaehrt = true;
Ich kann das Problem mit der falschen Anzeige beeinflussen wenn ich mit der "Entprellzeit" rumspiele, wenn ich den Wert aber zu weit erhöhe zeigt der Tacho max. 50Km/h.
Hat jemand zufällig noch eine Idee?
Hier nochmal der komplette Code, da ich viel rausgemacht habe weil ich kein RTC brauche:
#include <EEPROM.h>
#include <RunningAverage.h>
#include <Wire.h>
#include <OneButton.h>
#include <U8g2lib.h>
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE, /* clock=*/ 16, /* data=*/ 17);   // ESP32 Thing, HW I2C with pin remapping
const uint16_t Entprellzeit = 50; // in ms
volatile uint32_t lastMillis = 0;
RunningAverage myRA(5);
volatile short geschwindigkeit;
const int buttonPin = 2;
const int reedPin = 3;
int screen = 0;
volatile int RotationCounter = 0;
OneButton button(buttonPin, true);
const int RadUmfang = 1690; //Radumfang in MM
char Speed[10];
uint64_t GesamtMillimeter;
uint32_t TripMillimeter;
int GesamtMillimeter_ADDR = 0;
int TripMillimeter_ADDR = GesamtMillimeter_ADDR + 8;    //Gesamtmillimeter ist 64bit Zahl --> braucht 8 Byte im EEPROM
char TripKm[10];
char GesamtKm[10];
boolean reset = false;
boolean MotorradFaehrt = false;
boolean ShowLogo = false;
boolean beimNaechstenStopDatenSichern = false;
#define logo_width 128
#define logo_height 64
const unsigned char logo[] PROGMEM = {
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x50,0x01,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xba,0x02,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x54,0x85,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xab,0x2a,
 0x0a,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x58,0x7d,
 0x55,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x50,0xf5,
 0x97,0x2c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc0,0xff,0xf5,
 0x5f,0xe9,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7c,0x15,
 0xfb,0x95,0xfc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x86,
 0xe4,0x15,0x25,0x5f,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0xa9,0x1f,0xff,0x5b,0xb5,0x15,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0xe5,0x6c,0xeb,0xff,0xf7,0x6f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0xf9,0x9b,0x52,0xab,0x7f,0xab,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x91,0xbe,0xd6,0xbf,0xf3,0xaf,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0xf5,0x9f,0x66,0xdf,0xdf,0x57,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xe9,0xb7,0xd4,0xcd,0xfa,0x56,0xff,0x1f,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x2a,0x6f,0x77,0xef,0xba,0x35,0xab,0xf6,0x01,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xe4,0x5a,0xf3,0x77,0xdb,0xb6,0xfe,0x9b,
 0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5d,0xed,0xbd,0x6f,0xbb,0xb7,0xed,
 0xbf,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x3f,0xfe,0x65,0xea,0x73,
 0x52,0x52,0x0d,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xbe,0xa5,0x77,0x5f,0xfb,
 0x76,0xbf,0xbf,0x12,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xf0,0xf6,0x4a,0xfe,0x6f,
 0xff,0x77,0xf9,0xf7,0x4f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc0,0x7f,0xbf,0xf5,0xde,
 0xcd,0xda,0xeb,0xf6,0xfe,0xbf,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7e,0xd5,0x6e,0x57,
 0xf3,0x5f,0x7d,0xf7,0xa8,0x6f,0x7f,0x01,0x00,0x00,0x00,0xe0,0x83,0xb6,0xb5,
 0xad,0x54,0x5f,0xf5,0xb5,0xda,0xbb,0x44,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3c,0xfe,0x2b,
 0x55,0x52,0x4b,0xb5,0xbe,0xf7,0xf5,0xdf,0xfb,0x02,0x00,0x00,0x00,0xa6,0xbb,
 0xfe,0xff,0xff,0x94,0x7c,0xf8,0xe7,0xb8,0xad,0xff,0x01,0x00,0x00,0x80,0xe9,
 0xd7,0xf7,0xf7,0xef,0x37,0x69,0x63,0xef,0xfb,0xef,0xdf,0x03,0x00,0x00,0x40,
 0x7e,0xfd,0xbd,0xdd,0xbe,0x5f,0xd5,0xfb,0xed,0x7d,0xaf,0xb4,0x02,0x00,0x00,
 0x80,0xdf,0x77,0xff,0x7f,0xfb,0x3d,0x89,0xfb,0x6f,0xed,0xbb,0xd5,0x0f,0x00,
 0x00,0xa0,0xfd,0xdd,0x25,0x42,0x45,0xef,0x3e,0xde,0xee,0xfd,0xae,0xff,0x07,
 0x00,0x00,0x10,0x22,0x6a,0xae,0xbd,0x5a,0xfd,0x50,0xf1,0xdf,0xdd,0xef,0xb5,
 0x06,0x00,0x00,0xe0,0xad,0xdf,0x59,0x43,0x51,0xb1,0x95,0xea,0x5d,0xfb,0xbf,
 0xed,0x17,0x00,0x00,0x50,0xd2,0xab,0xff,0x5e,0x26,0xcf,0xa9,0x74,0xb7,0xdb,
 0xf6,0xbf,0x0e,0x00,0x00,0x68,0x6d,0x75,0xeb,0x93,0xc8,0x95,0xdb,0xc5,0xbf,
 0xf7,0xd5,0xbf,0x0c,0x00,0x00,0x34,0x72,0xdd,0x7f,0x3d,0x57,0xb7,0xf7,0xd3,
 0x7b,0xf7,0x3e,0xc1,0x12,0x00,0x00,0x9a,0x5b,0xbb,0xba,0x4b,0x6d,0x27,0x57,
 0xd5,0xfe,0x76,0xaf,0x7e,0x0d,0x00,0x00,0xad,0x5c,0xef,0xd7,0x6d,0x9b,0x4b,
 0xf6,0x23,0xef,0x4f,0x7d,0xbd,0x01,0x00,0x80,0xc6,0xae,0x5f,0xfd,0xbe,0xd7,
 0xd3,0xae,0xd4,0xbf,0xdb,0x87,0xd6,0xae,0x02,0x00,0x6b,0xd3,0xf6,0x11,0xb5,
 0x76,0xa5,0xce,0x95,0xfa,0x1f,0x69,0xa5,0xfe,0x05,0x40,0x6b,0xee,0x7d,0xdf,
 0xaf,0xad,0x8d,0xdc,0xb5,0x7e,0x77,0x57,0xbd,0xab,0x02,0x80,0xa3,0xab,0x8b,
 0xf2,0xaa,0xed,0x2a,0xbb,0xed,0xd9,0x9f,0x7c,0x7f,0xd5,0x00,0x80,0xb5,0x75,
 0xdf,0x3a,0x35,0x5a,0xad,0xbd,0xbb,0x77,0xb5,0xeb,0x4b,0x05,0x00,0xa0,0x69,
 0xf5,0xaa,0x5d,0xc9,0xd6,0x4b,0x7a,0xa7,0x54,0xeb,0x5e,0x95,0x07,0x00,0xa0,
 0xb1,0xdd,0x6f,0xab,0x12,0x55,0x92,0x76,0x8d,0x5f,0xbf,0x6b,0x25,0x00,0x00,
 0xe0,0xba,0xf3,0x66,0x4d,0xd6,0xb6,0x6d,0x75,0x7b,0xf5,0x65,0x95,0x12,0x00,
 0x00,0x80,0xa4,0xdd,0xdb,0x9a,0xa8,0x6e,0xd5,0xeb,0x56,0xaf,0xfe,0x37,0x05,
 0x00,0x00,0xc0,0xb5,0x75,0xdd,0x55,0x2b,0x5b,0x25,0xdf,0xfd,0x02,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x80,0xaa,0x55,0x37,0x5b,0xd5,0x77,0x4a,0xaa,0x01,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x71,0xeb,0xbf,0xa4,0x6a,0x5f,0x95,0x80,0x02,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x65,0xdb,0x76,0xbb,0xdb,0xbe,0xa2,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x4b,0xd7,0xdf,0xef,0xee,0x2b,0x75,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xd2,0xae,0xbb,0xf6,0x7d,0xcf,0x1e,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95,0x5d,0xad,0x5f,0xf7,0x55,
 0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x26,0xbb,0xde,0xbb,0x77,
 0xda,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x58,0xf6,0x7a,0xdd,
 0xdb,0xf5,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x90,0xec,0xe5,
 0x6f,0x35,0x7f,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x50,0x99,
 0x2f,0xea,0xee,0xae,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,
 0x65,0xfd,0x5d,0xdb,0x5b,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x80,0xc8,0x7b,0xf7,0x7f,0x37,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x24,0xd6,0xff,0xd6,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x98,0x50,0x55,0xab,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0xc0,0x05,0x88,0x14,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00
#define tachoSymbol_width 48
#define tachoSymbol_height 30
const unsigned char tachoSymbol[] PROGMEM = {
  0x00, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xc0, 0xff, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x00,
  0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xcf, 0xf3, 0x7f, 0x00,
  0x00, 0xff, 0xc1, 0x83, 0xff, 0x00, 0x80, 0x7f, 0xc0, 0x03, 0xfe, 0x01,
  0xc0, 0x1f, 0xc0, 0x03, 0xf8, 0x03, 0xe0, 0x0f, 0xc0, 0x03, 0xf0, 0x07,
  0xf0, 0x87, 0x81, 0x01, 0xe0, 0x0f, 0xf8, 0x83, 0x03, 0x00, 0xc0, 0x0f,
  0xf8, 0x81, 0x07, 0x00, 0x80, 0x1f, 0xfc, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x3f,
  0x7c, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x7e, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x7e,
  0x3e, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x3e, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x7c,
  0x3e, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x1f, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x00, 0xf8,
  0x1f, 0x00, 0xf8, 0x0f, 0x00, 0xf8, 0x1f, 0x00, 0xf8, 0x1f, 0x00, 0xf8,
  0xff, 0xff, 0x7f, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0x3f, 0xfc, 0xff, 0x7f,
  0xfe, 0xff, 0x3f, 0xfc, 0xff, 0x7f, 0xfc, 0xff, 0x3f, 0xfc, 0xff, 0x3f,
  0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00
#define route_width 34
#define route_height 34
const unsigned char route_bits[] PROGMEM = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xee, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xbb, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7d, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80, 0xc7,
  0x03, 0x00, 0x00, 0x80, 0x87, 0x02, 0x00, 0x00, 0x80, 0xc7, 0x03, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x6d, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7b, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x83, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc4, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x68, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x10,
  0x00, 0xfc, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x03, 0x00, 0x1e, 0x00, 0xfa,
  0x02, 0xe0, 0x0f, 0x00, 0xdf, 0x06, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x8d, 0xc7, 0x07,
  0x00, 0x00, 0x85, 0x07, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x8f, 0x07, 0xf8, 0x01, 0x00,
  0xfa, 0x02, 0x80, 0x1f, 0x00, 0x26, 0x03, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x04, 0xe1,
  0xff, 0x7f, 0x00, 0x8c, 0xf1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x88, 0xc0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xd8, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x30,
  0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x20, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0x80, 0x1f, 0x00,
  0x00, 0x00
void setup()   {
  pinMode(reedPin, INPUT_PULLUP);   // Reed-Sensor an Pin D3
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // Taster an Pin D2
  EIFR = (1 << INTF1);                                        //verhindert fälschliches Aufrufen der ISR revs() bei Startup --> https://github.com/arduino/Arduino/issues/510
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(reedPin), revs, RISING);
  getMileage();                                   //gespeicherten Tachostand abrufen (eeprom-adresse mit höchstem Zählerstand suchen)
  myRA.clear();
  button.attachClick(klick);
  button.attachLongPressStop(langDruck);
  u8g2.begin();
  u8g2_prepare();
  u8g2.clearBuffer();
  u8g2.drawXBMP( 0, 0, logo_width, logo_height, logo);
  u8g2.sendBuffer();
  delay(2000);
void loop() {
  button.tick();
  u8g2.clearBuffer();
  if (MotorradFaehrt) {
    myRA.addValue(geschwindigkeit);           // Wert zur Mittelwerberechnung hinzufügen
    GesamtMillimeter += RadUmfang;
    TripMillimeter += RadUmfang;
    if (geschwindigkeit > 15) beimNaechstenStopDatenSichern = true;   //Flag setzen um Tachostand beim nächsten Stop wegzuschreiben
  if (millis() - lastMillis >= 30000) {               //wenn keine Radumdrehung innerhalb von 30 Sek stattgefunden hat --> Logo zeigen
    ShowLogo = true;
    if (beimNaechstenStopDatenSichern) {            //Tachostand nur dann ins EEPROM schreiben, wenn vorher über 15km/h gefahren wurde
      saveMileage();
  } else {
    draw();
  u8g2.sendBuffer();
  if (millis() - lastMillis >= 3000) {
    myRA.clear();                                   //wenn keine Radumdrehung innerhalb von 3 Sek stattgefunden hat --> Geschwindigkeit nullen
  if (RotationCounter >= 10) {                      //Tachostand ca. alle 10 umdrehungen sichern
    saveMileage();
void draw() {
  short VAnzeige = myRA.getAverage();        // Mittelwert errechnen
  int hunderter = (TripMillimeter / 100000) % 10;
  int tausender = TripMillimeter / 1000000;
  sprintf(GesamtKm, "%6lukm", (uint32_t)(GesamtMillimeter / 1000000));
  sprintf(TripKm, "%5d.%dkm", tausender, hunderter);
  sprintf(Speed, "%3d", VAnzeige);
  switch (screen) {
    case 0:
      u8g2.drawXBMP( 80, 0, tachoSymbol_width, tachoSymbol_height, tachoSymbol);
      u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso38_tn);
      u8g2.drawStr( 0, 15, Speed);
      u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso20_tr);
      u8g2.drawStr( 75, 32, "kmh");
      break;
    case 1:
      u8g2.drawStr( 0, 10, "Trip:");
      u8g2.drawStr( 0, 40, TripKm);
      u8g2.drawXBMP( 80, 0, route_width, route_height, route_bits);
      break;
    case 2:
      u8g2.drawStr( 5, 10, GesamtKm);
      break;
void u8g2_prepare(void) {
  u8g2.setFontRefHeightExtendedText();
  u8g2.setDrawColor(1);
  u8g2.setFontPosTop();
  u8g2.setFontDirection(0);
  if (jetztMillis - lastMillis >= Entprellzeit) {                               // ignorieren wenn <= 20ms (Kontaktpreller)
void klick() {   //durchtoggeln der Screens
  screen++;
  if (screen > 2) screen = 0;
  if (ShowLogo) {  //falls Logo angezeigt und Knopf gedrückt wird --> Logo-Timer wieder auf 30sek setzen und Geschwindigkeit anzeigen
    ShowLogo = false;
    screen = 0;
void langDruck() {
  if (screen == 2)  {
    TripMillimeter = 0;   //Trip zurücksetzen
    EEPROM.put(TripMillimeter_ADDR, TripMillimeter);
void getMileage() {     //EEPROM-Adresse mit dem höchsten Tachostand suchen
  uint64_t GesamtMillimeter_vgl;
  EEPROM.get(GesamtMillimeter_ADDR, GesamtMillimeter);    //Absprungbasis bei Adresse=0
  for (int pos = 0; pos <= 1008; pos = pos + 12) { //EEProm.length = 0-1023
    EEPROM.get(pos, GesamtMillimeter_vgl);
    if (GesamtMillimeter_vgl > GesamtMillimeter) {  //falls höherer KM-Stand gefunden wurde, diesen übernehmen und weitersuchen
      GesamtMillimeter = GesamtMillimeter_vgl;
      GesamtMillimeter_ADDR =  pos;
  EEPROM.get(TripMillimeter_ADDR, TripMillimeter);
void saveMileage() {
  GesamtMillimeter_ADDR += 12;                  //immer in neue Zelle schreiben --> verlängert EEPROM Lebensdauer (Gesamtmillimeter 8 Byte, TripMillimeter 4 Byte -> Sprung um 12Byte
  if (GesamtMillimeter_ADDR > 1008) {
  EEPROM.put(GesamtMillimeter_ADDR, GesamtMillimeter);
Blumenpflücker
Motorrad:: Suzuki DL1000, SC01, PC40, SX-F 250, Simson Schikra, S51
Beitrag von Blumenpflücker »
Möchte mich einmal ungefragt einmischen. Habe den Code nur überflogen, möchte aber trotzdem sechs Hinweise geben.
1. Eingangssignal prüfen. Steigt es wirklich digital von Null auf Eins? Ich habe an meinem Tacho einen Hallgeber auf 5V vie Pullup gezogen und triggere den Interrupt auf die fallende Flanke, ist vielleicht ein Versuch wert.
2. Grundsätzliche Zeitmessung empfehle ich in Mikrosekunden, anstatt in Millisekunden. Dein Code kann nur ganzzahlige ms verarbeiten. Bei 4ms pro Umdrehung fährst du um die 117km/h, bei 3ms ca 156km/h, wenn ich nicht völligen Banane gerechnet habe. Dazwischen dürfte dein Code nichts berechnen können.
3. Eine Variable sollte nicht im Interrupt deklariert werden, das kann schon im Setup passieren, da ist es nicht zeitkritisch.
4. Die Geschwindigkeit kann auch im Loop berechnet werden, ob es nun aber einen großen Unterschied macht, kann ich nicht beurteilen, aber dort ist es auch nicht zeitkritisch.
5. Die Entprellzeit beträgt bei mir 250 Mikrosekunden, also vielleicht mal weniger probieren. Das sollte man theoretisch eh nicht brauchen, wenn das Signal schön digital am Interrupt anliegt. Dadurch entgeht kein Signal, unplausible Geschwindigkeiten filtere ich im Loop ohnehin aus und habe dort einen Timeout gesetzt, damit ich nicht ewig die letzte Geschwindigkeit angezeigt bekomme, wenn kein Signal innerhalb plausible Grenzen eingeht.
6. Innerhalb der if-Schleife im Interrupt schreibst du:
Da die Abfrage der if-Schleife und die Berechnung der Geschwindigkeit Zeit erfordern, setzt du damit lastMillis nicht gleich jetztMillis und verfälscht damit deine nächste Geschwindigkeit. Vielleicht lieber lastMillis = jetztMillis; setzen.
Ansonsten find ich die Idee mit der automatischen KM-Abspeicherung sehr gut!
Viele Grüße
Richard
fofi2k
Motorrad:: ..
Hört sich alles schon mal gut an, ich bin leider kein Programmierer, ich kann Sachen ändern oder anpassen, aber dann hört es bei mir auf.
Der Code stammt nicht von mir sondern SebastianM.
Wenn jemand Optimierungen im Code machen könnte wäre das super...
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
4ms pro Umdrehung (1630mm)
1.63m/0.004s = 407,5m/s = 1467km/h
Ich denke, Millisekunden sollten ausreichen :)
@fofi2k : zeigt dein Tacho plausible Werte, wenn du von Hand ein rhythmisches Signal (zb Kabel auf Masse) vorgibst?
Setz den Radumfang testweise auf 50m und gib im Sekundentakt einen Impuls. Dann sollte ungefähr 180kmh gezeigt werden.
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
@fofi2k
Wie schaut denn die Verkabelung aus?
Der Reedkontakt schaltet auf Masse. Wo hast Du die Masse abgegriffen?
Ich hoffe doch am Arduino und nicht irgendwo an der Gabel. Spart man sich einen Draht, ist aber störanfälliger.
Dann mal am Arduino einen kleinen Kondensator, so 1-2nF würde ich mal testen, an Pin 3 und Masse.
Viel Erfolg!
Blumenpflücker
SebastianM hat geschrieben: 22. Jun 2020 1.63m/0.004s = 407,5m/s = 1467km/h
Ah danke, da hatte jemand (ich) die 3,6 im Nenner statt im Zähler. :unbekannt:
Grüße und viel Erfolg
Richard
fofi2k
Motorrad:: ..
@SebastianM
Zeigt dein Tacho plausible Werte, wenn du von Hand ein rhythmisches Signal (zb Kabel auf Masse) vorgibst?
Ja das kommt hin, zeigt mir zwar ein - vor der Geschwindigkeit aber ca. 180
@brummbaehr
Ja der Reedkontakt schaltet auf GND, direkt am Arduino
Ich bin der Meinung das muss irgendwie mit der Entprellzeit oder den "lastMillis, millis…" zusammen hängen, es sieht so aus als wenn bei mir 2x gezählt wird einmal mit steigendem Signal und fallendem Signal.
Mit ein normalen Taster (Schließer) zum testen des Signals sieht alles gut aus...
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Ich tippe auf das Prellen des Reedkontaktes. Schonmal einen Näherungsschalter probiert?
Gruß, Roland
SebastianM
Motorrad:: ..
Wie hast du denn das schicke Gehäuse gemacht?
fofi2k
Motorrad:: ..
@NyFAZ
2 Draht Näherungsschalte von Balluff hab ich eben getestet, geht leider nicht, 3 Draht hätte ich auch noch da aber ich kann doch nicht einfach 12VDC in den Arduinoeingang schieben oder?
@SebastianM
Das Gehäuse stammt vom einem alten MMB Tacho, habe alle Innereien entfernt, und dann alles darin unterbekommen. Oben einen neuen Chromring bestellt und verbörtelt. Für das Display habe ich mit dem 3D Drucker einen Einbaurahmen gemacht.
