Honda» Gülle Racer
- Carphunter
- Motorrad:: Cx 500 Honda,VN 900 Kawasaki
Re: Gülle Racer
Dichtigkeit ist keine Frage des Drehmoments. Die Dichtungen können bei einem 30 Jahre alten Motor ausgehärtet und bleibend verformt sein. Wenn´s nicht dicht ist, müssen sie erneuert werden. Meistens wird zuerst die kleine runde in der Mitte undicht, die den deckel zum Kerzenschacht hin abdichtet.mapfl hat geschrieben:(...) Wenn der Deckel dann schwitzt, dann eben etwas mehr.
Die Schrauben werden ohne Dremo handfest angezogen. Das sind in diesem Fall etwa 9-12 Nm.
- Carphunter
Re: Gülle Racer
Hab sie noch nicht dran,aber sie waren ganz leicht abzuschrauben.
Hat mich nur gewundert .
Vulcan Biker
Re: Gülle Racer
Die Schrauben haben einen "Kragen", der die Einschraubtiefe begrenzt. Die Dichtung hat, wenn sie noch elastisch genug ist, dann den richtigen Anpressdruck, wenn der Kragen das Gehäuse berührt. Dann muss die Schraube im Prinzip nur noch so fest angezogen werden, das sie nicht mehr rausfällt.
- Carphunter
Re: Gülle Racer
Heut Taschengeld bekommen und direkt auf den Kopf gehauen .
Schöner Fetter Scheinwerfer, so wie ich es mag.
Vulcan Biker
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Re: Gülle Racer
Was ist das für einer?
- Carphunter
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Re: Gülle Racer
Typ hab ich gemeint. Aber passt schon, danke.
- Carphunter
Re: Gülle Racer
Ventildeckel wie neu ,übergang Sattel gemacht.
Vulcan Biker
- Carphunter
Re: Gülle Racer
Soll ich hier noch die Rundung reinmachen?
Dann sieht man aber den Rahmen.
Vulcan Biker
