Seite 343 von 362
Verfasst: 2. Mär 2019
von Schinder
grumbern hat geschrieben: 2. Mär 2019
Und das alles an einem Freitag-Nachmittag?
Schinder hat geschrieben: 2. Mär 2019
... tagelang jeweils stundenlang ...
Zur Not wäre das aber auch an einem Nachmittag gegangen.
Auch Freitags ....
von UdoZ1R
Hab meiner Z1R heute einen anderen Zylinderkopf aufgesetzt, den ich die Woche über Fit gemacht hatte..
Leider fehlen mir jetzt 4 passende Shims
Ich habe einen ganzen Kasten von 29,5mm Shims, also Suzuki. Die Kawa hat aber 29 mm
Jetzt muss ich leider warten bis die passenden gekauft und geliefert sind. Mist
Verfasst: 9. Mär 2019
von Schmorbraten
Ins Wohnzimmer geschoben
von BoNr2
an der "modernen" Duc Zahnriemen, Öl- und Filter gewechselt... eben noch Öl und Filter für dicke Daytona geholt, Wechsel folgt morgen..
von MichaelZ750Twin
Die neuen Speichenräder erstmalig montiert, nur zum schauen ;)
Gabel und Bremsen wollen auch noch gemacht werden.
von PälzerBu
Mit dem Dremel angefangen Frontfender zu kürzen (Suzuki GS750 D ) Bei dem Wetter sucht Mann sich eben Moppetarbeit.
von Troubadix
Das eine im Hof mal angelassen, um die andere mal drumherum gefegt und zentraler in der Garage positioniert und auf den Heck Heber gestellt...
...je nach Wetter mach ich Morgen
A) mit der Zephyr ne Tour zur Motorradmesse in Wiesbaden
B) bei der ZRX das Hinterrad raus und versuche ein Kettenblatt mit 2 Zähnen mehr zu montieren
Verfasst: 10. Mär 2019
von FEZE
...mich am neuen Kabebaum versucht, sprich Minimierung auf das wesentliche.
User swol stand mit Tat und Rat zur Seite.
Dabei habe ich Depp im Vorfeld schon Schrott fabriziert und die Kabel vom miniswitch abgerissen. Da diese vergossen sind frag ich mich ob man das aufporkeln kann um neu zu verlöten?
von Schinder
- untere Gabelbrücke schön lackiert
- Verkleidungshalter an obere Gabelbrücke angepasst
- neue Lenkkopflager montiert
- LKL eingestellt
- neu gelackte Felgen poliert
- neue SiRis und Pneus montiert
- neue Distanzhülse zum Tachoantriebersatz gemacht
- neue Bremsscheiben vorn und hinten montiert
- Lack der Motorhalter versaut
- Scharnier im Heck gerichtet
- Distanzscheibe für Schwingenlager vergeblich gesucht
- Federbeinumlenkungen gewienert und gefettet
- Kettenradhalter ausgewählt
- diverse Schrauben rausgesucht
Reicht dann erst mal wieder ...
von Troubadix
Schinder hat geschrieben: 10. Mär 2019
