Habe in einem anderen forum gelesen die keyster düsen wären ziemlich ungenau? Kann das jemand bestätigen oder widerlegen? Alternative bestellseiten?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Honda» Güllepump mit frischen 20 - Mein erstes Motorrad
Kallebadscher
- Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
Re: Güllepump mit frischen 20 - Mein erstes Motorrad
du kannst die Keyster-Sätze verbauen....bis auf die Dűsennadel.....die ist wirklich nur Murks
da holst du besser die orig. Hondateile !
Tom
Tom
- dalinger
- Motorrad:: Honda CX500 '78
Vielen Dank tom
Hi
Betr. Rep-Kits
Im Vergleich zum Original gibbet schon erhebliche Unterschiede " vor allem " bei den Düsennadeln .
Is zwar fürn anderes Moped , um zu zeigen worum es geht reicht das trotzdem .
http://ngwclub.com/forum/viewtopic.php? ... a2816e7286
Ziemlich weit unten siehst du Düsennadeln verschiedener Hersteller , und man sieht auch die Unterschiede .
Gleiches gilt auch für die Masshaltigkeit der Düsen , damit meine ich nicht die Passform sondern die Bohrung der jeweiligen Düsen , die sind mitunter nicht genau , zumindest nicht identisch mit dem Aufdruck der Grösse die sie eigentlich haben sollten .
Im Eisenfass hatte ich auch mal n Keyster-Rep.-Satz verbaut .
Lief wie n Sack Muscheln .
Habe dann wieder alles auf Original zurückgebaut und habe lediglich passende O-Ringe ( aus Viton ) für die Düsen zugekauft , lediglich die Schwimmerkammerdichtungen habe ich vom Keyster-Rep.-Satz verwendet .
Betr. Rep-Kits
- dalinger
Und wo komm ich an originale HD in größeren Größen für meinen Vergaser?? Wenn es nur nachbauten gibt, hat man ja eh keine Wahl..
Warum willste die denn erneuern , verschleissen tun die nich ?
Wenn du grössere brauchst kannste auch die jetzt verbauten aufreiben , is vor allem günstiger als sich zig versch. Grössen zu kaufen .
- dalinger
Weil ich keine Möglichkeit habe die Dinger "aufzureiben".. Hab jetzt für 20 Euro bestellt - wird schon passen - kann ja nur besser werden wenn sie gerade zu mager läuft..
Für insgesamt ca. 30 Euro bekommste Reibahlen und ne Düsenlehre und bist flexibel betr. Düsengrösse .
Man kann sich natürlich auch " durchkaufen " bis man die richtige Düsengrösse herausgefunden hat , is halt nur teurer .
Zum Glück kann das jeder machen wie er möchte .
Und wie reibst du wieder kleiner?
Garnich ;-)
Zulöten und wieder aufbohren .
Gruss Uli
Garnich ;-)
Gruss Uli
