Honda» Gülle Racer
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: AW: Gülle Racer
Beitrag von Alrik »
Carphunter hat geschrieben:übergang Sattel gemacht.
Das ist nicht GFK, das ist ein warmer Leberkäse, oder? :D
Carphunter
Re: Gülle Racer
Beitrag von Carphunter »
Ohhh haste das gemerkt?
Was meist du soll ich die Rundung in den Höcker machen ?
Vulcan Biker
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: Gülle Racer
Beitrag von Kuwahades »
ich bin dafür, mach aber nochmal ein Foto vom ganzen Motorrad von der Seite, dann kann man sich ein besseres Bild machen
Carphunter
Re: Gülle Racer
Werde ich heut Mittag mal machen.
Vulcan Biker
Carphunter
Re: Gülle Racer
Hier mal im Gazen
Vulcan Biker
Kuwahades
Re: Gülle Racer
sieht schnittiger aus mit der Rundung
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: Gülle Racer
Beitrag von Nille »
Rundung würde ich auch auf jeden Fall reinmachen, sieht eleganter aus - auch wenn man den Rahmen etwas sieht.
Wie willst du das mit der Sitzbank lösen wenn die Sitzfläche bezogen wird? Der Höcker/Sitzbank ist momentan ja quasi dreiteilig oder (Höcker selbst, der Blechstreifen und dann das anlaminierte Stück) ??
Eigentlich wäre es sinnvoller einen kompletten Abdruck des Höckers mit GFK zu machen und dann die Sitzfläche mit dem Höcker zu einem Stück zu machen. Ist natürlich wieder Arbeit :/ dabei könnte man auch gleich die Innenseite als Form nehmen und den Höcker noch minimal verschlanken.
Oder du laminierst dir nur eine Grundplatte fürs Polster auf deine jetzige Sitzfläche und welche dann lediglich auf das jetzige Konstrukt gesteckt wird.
Ps: hoffentlich wars schön Warm in deiner Werkstatt, sonst wird das Harz schwerlich aushärten bei den Temperaturen.
Der Höcker sieht aber echt schon 1000x besser aus als vorher in der langen Version!
Gruß, Nille
Carphunter
Re: Gülle Racer
Höcker ,Sitzfläche und das an laminierte Stück ist ein Teil zum Schluß,wird vorne eingehängt und hinten sind 2 Schrauben angeschweißt die durch die alte Sitzbankhalter gehen ,und von unten angeschraubt werden.
Wie ich das ganze dann beziehe weis ich noch nicht ,Schaumgummi drauf umlappen und ankleben.
Oder von unten Löcher ins Leder und wie Schuhe von unten zuschnüren.
Irgend ein Vorschlag??? :?: :?:
Danke Rudi
Vulcan Biker
Kuwahades
Re: Gülle Racer
kuck doch mal bei Youtube rein,
nach dem letzten Video der Hackaweek TV Serie des Honda Sabre Umbaus ( müsste Nr.29 sein )
die Sitzbank gefällt mir jetzt net so hundertprozentig, aber ist schön einfach gemacht
und die Idee mit Deiner Schnürrung finde ich garnet so schlecht
Du könntest aber auch Druckknöpfe an dem Metallteil der Sitzbank festschrauben und das Leder von unten festklippsen.
Da gibts wahrscheinlich am wenigsten falten ?
Carphunter
Re: Gülle Racer
Danke .daumen-h1: ,ist aber auch wider getackert,hab schon bei You Tube gesucht aber nichts mit Kleben gefunden .
Schau gleich noch mal,hab ja noch genug zu tun . :grinsen1:
Vulcan Biker
Zurück zu „CX“
Sloping Wheels
