Nachdem ich mal im OP den Chef mit einem Akkuschrauber Edelstahlschrauben bei der Montage eines künstlichen Hüftgelenks habe versenken sehen, glaube ich an den Handwerker im Kittel, auch wenn der weiß ist.
Sagte er dann auch selbst.
Der hatte im Keller seines Hauses eine Holzwerkstatt, die teils mit besseren Maschinen bestückt war, als die meiner Firma.
Gebaut hat er trotzdem nur Vogelhäuschen und so ein Zeug.
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Kein Vergeben, kein Vergessen
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Da spielt Geld halt nicht so eine Rolle.
Der gespannte Fetzen Stoff, der den Kopfbereich des Patienten vom OP-Feld abschirmt und damit Anästhesie und Chirurgie trennt, wird übrigens gern "Blut-Hirn-Schranke" genannt.
Jetzt habe ich Kopf-Kino - mir steht die zweite Op noch bevor ...Bollermann hat geschrieben: 31. Aug 2023 Nachdem ich mal im OP den Chef mit einem Akkuschrauber Edelstahlschrauben bei der Montage eines künstlichen Hüftgelenks habe versenken sehen ...
Trotzdem optimistische Grüße, Bambi ... links hat ja bestens geklappt ...
- vanWeaver
Für rechts brauchst du dann Linksgewinde Bambi
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
- Freewheelin
- Motorrad:: Triumph Thunderbird Sport
Triumph Thunderbird Classic
Suzuki SV 1000 N
Ducati M 1000 S 4
Honda Transalp PD 06
Suzuki RMZ 450 'Supermoto'
Nicht für den Zoll aber für ev. Check-In beim Flieger und so habe ich tatsächlich ein Kärtchen bekommen mit der Erklärung, daß ich einen künstliche Hüfte und keinen 38-er an der Stelle trage ...
- Mopedjupp
- Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Mir hat ein Chirurg mal gesagt," Wer an Moped's schrauben kann hat die besten Voraussetzungen zum Chirurgen!"
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Ja, da findet man nach dem Aufmachen auch oft Sachen, die zum Kotzen sind.
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Unfallchirurgie würde mich interessieren. Möcht mir auf jeden Fall genauer ansehen und reinschnuppern.
Das Haus ist halt einfach irgendwas. Wurde erstmalig in dem 30ern gebaut und dann stückweise erweitert. Alles mit billigsten Mitteln und nicht von Profis durchgeführt. Die eine Wand ist aus Rigipsplatten. Nach dem entfernen waren diese etwas beschädigt und so habe ich zunächst etwas Teiefengrund aufgetragen um die Flankerl zu verfestigen.
Anschließend wollte ich mit der Walze drüber und alles mit dem Rakel abziehen....Nur dass ich das anmischen komplett versaut hatte und dies erst merkte als es zu spät war.
Heut also ohne Ende geschliffen und es sieht schon etwas besser aus. Möchte ganzflächig noch einmal spachteln um eine einheitliche Oberfläche zu bekommen,aber habe auch zugegeben gerade etwas schiss davor es wieder zu verbocken.
Mal sehen
Mal sehen
