Wenn der Postbote zweimal Klingelt ...... ist immer wie Weihnachten :-)
Ein paar teile hatte er auch im Gepäck, wieder ein Schritt weiter.
Neues Rücklicht bestellt : https://www.amazon.de/dp/B088FV6PTQ?tag ... th=1&psc=1
- MikeRider
- Motorrad:: Kawasaki Z 650
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki GSXR 750 - Wohnort: Bayern
Hab das Vorderrad ausgebaut und die Speichen gesäubert.
Eingebaut und dann eine neue Tachowelle bestellt.
Gruß Michael
"Der Ziellose erleidet sein Schicksal - der Zielbewusste gestaltet Sie!"
Moppedmessi
- Motorrad:: Ja.
Neue Sohlen montieren lassen (aufgeräumt wird später)
- MichaelZ750Twin
Einen ebenen Werkstattboden eingebaut, die Dual Purpose SV650 für den Strassenbetrieb umgebaut:
Der "Vienna", meiner Kawa Z750 Renntwin #676, die Räder für den Reifenwechsel ausgebaut.
Ok, das meiste hat mein Sohn Nils erledigt ;)
- MichaelZ750Twin
Die "Vienna" rennfertig gemacht und den Caferacer nach über zwei Jahren Standzeit auf die Bühne geholt:
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
All meine Motorräder mit Stahlbusventilen ausgestattet und erfolgreich in wenigen Minuten die Bremsflüssigkeiten gewechselt. Für mich als Laien doch ne ordentliche Erleichterung.
Endlich mal die Rastenhalter und Schalldämpfer montiert an B3,
an der Leg-Ente geputzt und den vorderen Bremssattel überholt,
den NL Motor komplett zerlegt und bei Mutter auf dem
Balkon die Blumen gegossen.
- claus44
- Motorrad:: zrx 1200 s bjhr 01, dr 800 s bjhr 93
Kühler geplatzt, lüfterschalter, thermostat und einen schlauch aus der Ersatzteilkiste, kühler von vwmt und weiter geht’s...
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
@Claus...
Mähwerk auf ZRX Basis????
