Seite 37 von 362
Verfasst: 10. Jan 2014
von zitz
Vergaser umbedüst...
Leerlauf zu hoch und nicht einstellbar...
Infrarotthermometer geschnappt...
Linke beiden viel kälter als die rechten. Kacke!!!
Gesendet von meinem iPhone mit
Tapatalk
Verfasst: 11. Jan 2014
von zitz
Problem gelöst...
Die Schrauben zum synchronisieren waren auf einer Seite locker.
Naja hab die Versager mal gereinigt, die neuen Düsen und Nadeln verbaut, Schwimmerstände geprüft und wieder synchronisiert, und hey... läuft besser als vorher.
Ausserdem habe ich die Schrauben mit Lack gesichert!
Verfasst: 12. Jan 2014
von Schinder
Wie kann die locker sein ?
Ist doch durch die Feder belastet.
Grusss, Jochen !
von zitz
Naja der Spaß hat sich dank Federdruck und Vibration von alleine raus geschraubt. Die Mutter hat da nichts gegen gebracht. Dadurch hat sich das Gestänge verstellt. Naja jetzt stimmt es wieder und ist mit Lack gesichert.
Tapatalk
von Schinder
Ah ... sorry ... da hatte ich ´nen Denkfehler.
Hast ja noch mit Kontermutter und innenliegend bei der CB.
Verfasst: 13. Jan 2014
von NoDino
Gestern die letzten Teile vom Motor und die Gabel Glasperlen gestrahlt.
LG Alex
von FEZE
Gestern an der XTZ Vents eingestellt und Verkleidungsteile geschweisst.
von PeterA
...am Wochenende DT400MX-Motor zerlegt und Welle zum Kurbelwellenspezi gebracht... gestern die neue Vorderachse für mein Bultaco-Yamaha-Projekt in Auftrag gegeben...
von zitz
Vergaser wieder raus! Schwimmerstand falsch eingestellt.
Tapatalk
von gondelschnitzer
Federweg hinten begrenzt, ist äußerst knapp zwischen Reifen und Sitzbankaufnahme...das sind nun HD Sportster Federwege.
