KTM» Classic Enduro/Supermoto
DerSemmeL
Re: KTM» Classic Enduro/Supermoto
Beitrag von DerSemmeL »
ich bin mal weiter gespannt auf das Gesamtbild ;-)
Gruß vom SemmeL
PS: bis auf die KLX sind alle meine Motorräder metallic. (ab Werk, bis auf eine) - deswegen meine Frage, ich steh einfach drauf :D
Gruß vom SemmeL
EVIL hat geschrieben: 17. Feb 2022 Das ist der gleiche Farbton wie bei den 70er Jahre ktms.
genau so sehe ich das auch!
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
@derSemmel
Ja metallic an sich ist geil nur an meinem Bike finde ichs fehl am Platz.
@bambi .daumen-h1:
Wenn alles klappt werde ich heute Grundieren/füllern und morgen lackieren und hoffen das es was wird :grinsen1:
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Heute Mittag den Tank und die seitenteile fürs lackieren vorbereitet
Morgen früh noch Mal drüber schleifen und dann kommt der Lack drauf.
Heute Abend den hinteren Blinkerhalter gebaut.
Das Teil war etwas hartnäckig und wollte nicht gebaut werden :lachen1:
Startnummertafel mit der Stichsäge bearbeitet.
Vorne angefangen den Lampenhalter zu bauen.
Habe dann den Scheinwerfer dran geschraubt und die Startnummern drauf gestellt.
Weiß noch nicht ob es mir gefällt da die Startnummern etwas schräg steht.
Von vorn ist es aber geil.
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Beitrag von Neugieriger »
:cool: wird schon !
Lass es auf dich wirken dann findest du deine Lösung :oldtimer:
Morgen gehts ein Bissel weiter bei mir :dance1:
DerSemmeL
Bisserl weiter nach vorne, also steiler wäre auch so meine Empfindung, dazu..
Wenn Du die Unterkante bis zum Wulst vom Lampemtopf vorschiebst und dann mit ner leichten Biegung so etwas der Linie der Kabelzüge folgst sieht es stimmiger aus.
So in Anlehnung an die Lampenmaske hier vom Grundprinzip, Winkel und Form..
Also etwas "größer" von der Fläche, gewölbter, und ganz vorn am Lampentopf beginnend.. "so als Idee"
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Muss Mal kucken wie ich's anstelle am liebsten wäre es mir bündig mit der Gabel.
DerSemmeL
Dann aber noch etwas größer und so dass die Bremsleitung dahinter liegt. Die KLX- Maske hat auch etwas von ner leichten Verkleidung, also weniger Fahrtwind-. Das fehlt Dir, wenn die Tafel gerade und bündig montiert ist.. wäre fast drauf und dran Stift und Papier zur Hand zu nehmen... wengs Entwurf ;-)
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Brauchst jetzt kein Entwurf machen aber trotzdem danke. :prost:
Ich weiß wie du meinst.
Ich kuck heute nach dem Lackieren mal wie ich es löse, hab da schon eine Idee im Kopf ob's klappt und gut ausschaut weiß ich noch nicht.
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Heute habe ich alles lackieret.
Die Farben sind geil geworden.
Auf dem letzten Bild kommt das Blau viel dunkler rüber als sie ist.
Muss sagen einen Tank zu lackieren ist gar nicht so einfach.
Hab leider einen kleinen Läufer am Tank ist aber nicht schlimm da an der Stelle der Aufkleber drüber kommt.
Habe mir auch gedacht evtl den Läufer weg zu schleifen und wieder auf polieren weiß aber nicht ob das überhaupt geht.
Der Rest ist gut geworden.
Zurück zu „Sonstige“
