Seite 38 von 54
Re: Mein Erstes Racer Projekt
Verfasst: 3. Feb 2015
von Lucky13
Moin Männer's...
als erstes erstmal Danke für die lobenden Worte.
Leider kann ich dasTacho nicht etwas weiter nach unten setzen da ich sonst nicht weiss wie und wo ich es festmachen sollte.
Ich glaub um das Bike in einer Galerie zusehen ist es noch meilenweit entfernt, dafür gibt es hier bessere Bikes. ..aber schön wenn es evtl so sein könnte.
von oneway
Geht nicht gibt's nicht...mach mal ein paar Detailfotos vom Tacho und der jetzigen Befestigung
Verfasst: 4. Feb 2015
von Lucky13
wie gewünscht hier mal 2 Bilder vom Tacho...ich habe es an der Gabelbrücke befestigt.
von Sniggi
wie hast du die felgen lackiert?
hab auch speichenfeigen, muss man die komplett auseinander bauen schwarze speichern kaufen usw oder gibt es auch einen einfacheren/ kostengünstigeren weg der ein gutes Ergebnis von langer Lebensdauer hervorbringt?
PS geile Lackierung des tanks
Verfasst: 5. Feb 2015
von wsteinert
Servus Lucky,
ich hab meinen Tacho und DZM tiefergesetzt, indem ich eine längere Schraube genommen habe, über die ich ein baumarktübliches Alurohr gesteckt hab. So konnte ich dann die Tachohalterung weiter unten kontern.
Ungefähr so:
Hab eben mal ein Foto gemacht:
Ja, sollte wieder poliert werden
Vielleicht ja auch 'ne Idee für dich?
Ansonsten cooler Stuhl!
Wolfgang
von oneway
wsteinert hat geschrieben:Servus Lucky,
Ungefähr so:
Wolfgang
Ja genau.....so in etwa habe ich mir das auch vorgestellt.....oder ein gekantetes Blech.........es könnte sein, dass du mit dem Scheinwerfer in Konflikt kommst.......dann musste halt etwas aus der Mitte gehen.
von eggi89
Vielleicht täusche ich mich auch aber es sieht iwie danach aus, ob das Tacho nicht zwischen die Schraubpunkte passen würde. Allein vom Durchmesser her. Vielleicht würde ja ein Blech für dich in Frage kommt was das Tacho am Aussenring abfängt.
http://static1.mainpost.de/storage/pic/ ... 1381821564
Sowas in der Art. Hättest dann auch die Möglichkeit Kontrollleuchten zu verbauen.
von Lucky13
mmhh..das mit Blech ist ne gute Idee..doch dann stoße ich damit an den Scheinwerfer an.
Und wenn ich die Variante mit dem Rohr nehme..die übrigens eine gute ist..dann müsste ich etwas von der Gabelbrücke wegfräsen,damit das Tacho durchpasst.
von oneway
....irgendwas musst du machen, denn so wie der jetzt befestigt ist.....wird der nicht lange an seinem Platz bleiben
von Lucky13
ich wird die Variante mit dem Röhrchen mal probieren....
