Bei all ihren Schwächen, wirklich verkaufen will ich sie nicht.
Ich werde mal innerhalb der Familie fragen, ob ich mir für den unmittelbaren Bedarf nicht einfach die VX800 ausborgen kann bzw. vielleicht wirklich das Volkskrad (die Goldwing) mal fertig machen...
Und vorallem auch mal schaun, ob ich nicht aus dem anderem Motorgehäuse ein vernünftiges Getriebe extrahieren kann. Weil andere XTs schalten sich auch bescheiden, aber meine halt ganz besonders.
Yamaha» Nannos Dre-XT-Stück
- nanno
Re: Yamaha» Nannos Dre-XT-Stück
Schlachtplan Getriebe:
* Schaun ob der Ölwechsel auf 20W50 ein bissl was gebracht hat/bringen wird
* einmal alles für die Kupplung (Scheiben, Stahlscheiben, Federn) von TRW Lucas, statt dem billigst Glump das ich jetzt drin hab
* Reihenfolge der Scheiben überprüfen
* Druckstange prüfen (sollte 157mm lang sein)
* Druckkugel prüfen 11 oder 12mm
Die letzten zwei Punkte sind aber eher aus der Ecke "ich glaube nicht, dass genau hier der Fehler liegt, aber wenn ich es nicht nachprüfe..."
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Nicht schwach werden Greg. Denke an dem Rat den du mir bei der Bonni gegeben hast. Sei offen für was neues und gib nem anderen Motorrad eine Chance
Die XT macht seit Ewigkeiten nur mehr Probleme und du verbringst deutlich mehr Zeit damit diese zu beheben,als mit der Maschine tatsächlich zu fahren. Wenns ne alte Engländerin wäre,ok. Das darf sein. Aber beim Drexstück? Nein.
- nanno
Beheben muss ich es so oder so, du bist ja das Dre-XT-Stück noch nie gefahren, aber aktuell kannst du bei warmem Motor kaum schalten, wenn du nicht kurz das Gas zudrehst. DAS ging schon mal besser. (XT600 Getriebe sind immer im besten Fall... sch**ße, aber schaltbar. Hier hab ich beim Pickerl dem Mechaniker sagen müssen, wie er schalten soll, als er eine Runde am Hof drehen wollte.)
Und ja, ich war heute gut 40km damit unterwegs, das war echt ned so schlecht, bis auf die Tatsache, dass die Routenwahl durch Strecken mit wenig Ampeln = weniger Schaltvorgänge vorgegeben war.
Zwecks Verkauf: Mal schaun, wenn ich das Getriebe wieder zumindest auf normalen XT-Standard hinkrieg, dann könnte es leicht sein, dass ich sie einfach behalte, wenn nix anderes aufkommt.
Hat die XT etwa eine seemless gearbox?nanno hat geschrieben: 10. Sep 2023![]()
Ich hab bei meiner SRX keine Schaltprobleme, ich schalte aber auch, ehhhm "normal" mit Kuppeln und Gas wegnehmen...
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Also ich töte den Motor komplett zerlegen und neu Aufbauen. Ist ja bei so einem Motor keine Raketenwissenschaft. Initial ist der Aufwand höher, dafür hat man danach lange Ruhe…
- nanno
Es ist mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Kupplungsproblem - das XT600-Forum ist voll davon. Angefangen von Fehlern beim Zusammenbau (zB nach dem KW-Wechsel), über die eh recht minderwertigen Kupplungsbeläge, eine evt. eingelaufene Druckstange... soviel geht zumindest mal ohne den Block zu zerreißen.
- nanno
Zum Thema Kupplungsproblem: Es könnte halt schon auch was ganz, ganz banales sein: Der größte Teil dieser XT hat ja an die 100.000km drauf und so ist es mir bis gestern nicht bewusst gewesen, dass sich der Kupplungshebel eigentlich so ziemlich in jede Raumrichtung bewegen lässt. Jetzt hat die XT eh ab Werk nicht zuviel Hebelweg für die Kupplungsbetätigung, wenn jetzt durch das komplett ausgenudelte Auge mir da die entscheiden 1-2mm abgehen wenn heiß (kalt gehts mittlerweile gut), dann hätte man genau den Salat, dass man die Kupplung nicht ausreichend weit ziehen kann.
Die jetzige Kupplung macht das zwar nicht weniger verschlissen und ein Satz neue Stahlscheiben hat auch noch niemanden umgebracht - beides ist zusammen mit frischen Federn und in insgesamt besserer Qualität von TRW Lucas bestellt und sollte morgen kommen, aber wenn es der Hebel soweit knackt, dass ich jetzt genügend Weg habe, dann ist das ein Meilenstein.
UND dann gäbe es noch einen Trick17: der Kupplungshebel von SR/TR1 hat eine etwas schwächere Kröpfung und erlaubt mehr Weg. Jetzt müsste man halt nur wen kennen, der eine SR/TR1 hat... oh wait.
martin58
- Motorrad:: Moto Guzzi V7 850 Gespann (Eigenbau, EZ 75), Guzzi V7 700, Norton 16h, suzuki DR 750 & 800, XT550, SR500, Kawasaki Z440A, Honda CB200
Auch auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen: Was um alles in der Welt reitet Dich, für den Eimer mit über 100000 KM auf der Uhr und den beschriebenen Kalamitäten 2500 Euro aufzurufen?
Das ist aus meiner Perspektive ein Zeichen eines fortgeschrittenen Realitätsverlusts, der - so meine Erfahrung - in der XT-Szene mittlerweile weit verbreitet ist.
- DerSemmeL
Ich halte den Kommentar einfach nur für unnötig, Martin58 - aber vielleicht mach ich mich damit ja auch unbeliebt ;-)
Gruß vom SemmeL
