Die Cafe Racer Challenge 2021
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Die Cafe Racer Challenge 2021
Beitrag von TortugaINC »
Das sieht ja nicht schlecht aus, vielleicht haben wir Glück und er meldet sich nochmal zu Wort.
PS:
Sonst geh halt mal in Jörgs Holzverschlag Martin (siehe Bild ganz links):
https://www.dr-650.de/download/file.php ... &mode=view
(Er hat das Bild für die Öffentlichkeit sichtbar im DR650 Forum hochgeladen)
BMWfahrerWNSTR
Beitrag von BMWfahrerWNSTR »
Was ist ganz links Tibor ?
Brauchst du eine Absetzmulde ?
TortugaINC
Das was du willst. Ein DR650 Scrambler mit 19 Zoll Vorderrad. Red halt mit Jörgi wenn er dir die Felge bringt. Da schraubt er seit 2016 dran rum.
BMWfahrerWNSTR
.daumen-h1: Kennst dich aus mit anderen Leuten Sachen .daumen-h1:
Die Gabel und die XF Felge hat er nicht mehr, sonst würde er mir nicht die Felge der Pegaso bringen.
Was macht eigentlich dein Langzeitprojekt?
TortugaINC
Danke der Nachfrage, damit fahre ich morgen auf Arbeit .daumen-h1:
Also gebt Gas Leute, noch 3 Monate bis zum Finale!
VG
BMWfahrerWNSTR
Echt ? Mit der Kawa ?
Die GN meinst du ja nicht oder ?
Um ein wenig vom ewigen Disput abzulenken:
Ich habe die letzten Tage tatsächlich an der GN 400 R (Roadster) arbeiten können. Das Bild des 250-er Tanks incl. 250-er Sitz und MZ-Haltebügel kennt Ihr ja schon. Jetzt habe ich - bisher nur probeweise - die Schwinge einer DR 400 eingesteckt. Die schöne und leichte Alu-Schwinge eines RM 125- oder 250-Crossers hat leider kleinere Lager, da muß mir erst noch etwas einfallen. Die der 400-er DR ist auch nicht ohne, da sitzen die unteren Anlenkpunkte der Stoßdämpfer deutlich weiter hinten. Also muß ich erst einmal den Effekt auf Federweg und Heckhöhe austesten. Die Schwinge ist ca. 5 cm länger, davon verspreche ich mir einen Zugewinn an Geradeauslauf falls die Lenkung durch die Fahrwerkshöhe 'flatterhafter' wird.
Außerdem habe ich eine alte, schon vor Jahren aus optischen Gründen beschnittene Sitzplatte der 400-er wiedergefunden. Mit ein wenig Nacharbeit könnte sie es mit Original-Schaum (auch der würde dann ein wenig 'geglättet') und -Bezug ev. wieder auf's Moped schaffen.
Hier noch 2 Bilder:
BMWfahrerWNSTR
Hi Bambi,
So einen Tank passe ich an meinen Umbau an.
Vorne müssen die Halter etwas nach unten, etwa 5mm. Hinten muss der Tunnel ein wenig breiter werden.
Disput ? Nein Tibor hetzt über jemanden der mal hier angemeldet war, und sich auch im sagenumwobenen DR-Forum abgemeldet hat. Das geht dann so lange bis der Mod mich ermahnt 🤔
TortugaINC
Contenance.
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
BMWfahrerWNSTR hat geschrieben: 1. Mär 2021 Disput ? Nein Tibor hetzt über jemanden der mal hier angemeldet war, und sich auch im sagenumwobenen DR-Forum abgemeldet hat. Das geht dann so lange bis der Mod mich ermahnt 🤔
Und genau das nervt, weil es jedesmal vom Thema ablenkt!
Aber Du entscheidest ja selber, wessen "Wünsche" Du "respektierst". :stupid:
Stefan
