Suzuki» Ich glaub ich nenn 'se Huddel!
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Re: Ich glaub ich nenn 'se Huddel!
Beitrag von triplesmart »
So, weiter am Schaltgestänge gearbeitet....zuerst den umgebauten Schalthebel ordentlich durchgeschweisst und schön gemacht:
Den Hebel grundiert und schwarz lackiert und das Gestänge mal aufgebaut:
Und das ganze mal am Mopped ausprobiert....die Stange muß noch gekürzt werden:
Und es geht sogar fast am Kickstarter vorbei....leider nur fast! :angry Bin am überlegen ob ich die Stange einen Bogen unter den Kickstarter machen lasse.
Und wenn der bestellte M6 Gabelkopf mit Linksgewinde schon da wäre, dann könnt ich tatsächlich schalten.
To be continued!
Dirk
Orange statt Chrom!
Hallo zusammen, hallo triplesmart,
ich bin ebenfalls dafür, daß Du zunächst die Verkabelung von Rück- und Bremslicht prüfst. Die Geschichte ist zwar so nicht Deine, aber wir Dakar-Fans stricken uns an unsere Wüsten-Brenner-Repliken gerne wegen der Authentizität eine 2. Rück-/Bremslicht-Kombi an. Gerne auch sparsam mit LED ... bei der LED-Variante muß dann ein Relais dazwischen, sonst verteilt sich die Masse überall und nix macht was es soll!
Aber ev. hast Du ganz einfach die Farbe für die Masse intuitiv verwechselt. Hier mal mein Resümee aus dem Big-Forum (es ging in dem Augenblick nur um den Ersatz des kaputten Original-Rücklichts durch eine LED-Variante! Doppel-Rücklicht kommt später.) :
'um das nochmal deutlich zu sagen: bei mir geht's jetzt auch ohne Relais. Ich hatte ganz simpel die Kabel für Masse und Rücklicht verwechselt weil es für mich aussah, als ob die beiden Glühfäden über die braune Leitung mit Masse versorgt werden. Dem ist eben nicht so, Masse ist schwarz/weiß. Resi's Frage: 'Hast Du Masse auf schwarz/weiß?' war letztlich die Lösung für mich. Das habe ich, zunächst zugegebenermaßen ungläubig, dann halt mal so zusammengesteckt und siehe da ... ett jeht ...'
Die nachfolgenden Kommentare der dortigen Kollegen zeigten dann, daß ich mich nicht als Einziger voll-pfostig angestellt hatte.
triplesmart
Hi Bambi,
Hab's noch nicht angeschlossen, war mit dem Gestänge beschäftigt und Elektrik wird bei mir gern hinten angestellt.
Du hast Recht...aus dem Rücklicht kommen 3 Kabel, weiss, braun und schwarz/weiss.....das schwarz/weisse hab ich schon
als Masse identifiziert...macht wohl Suzuki immer so...die ganzen schwarz/weissen laufen dann irgendwo zu schwarzen Kabeln zusammen und dann über den Rahmen zurück an den Akku.
Dirk
Orange statt Chrom!
Hallo Dirk,
dann solltest Du da richtig liegen!
triplesmart
Yamaha hat drei gekreuzte Stimmgabeln im Logo....Suzuki zwei gekreuzte Hebel.
Wie ich das liebe...ein Problem erschlagen und traraaa kommt das nächste aus der Schonung!
Lösungsansätze:
1. Mal mit so einem kleinen Crosskickstarter probieren.
2. Den Kickstarter passend hinbiegen.
3. Seilzugstarter
4. Wird eigentlich eine "Startvorrichtung" vom TÜV verlangt, ich mein so'n Zweitakter anzuschieben is nicht so der Act.
Dirk
Orange statt Chrom!
PeterA
Beitrag von PeterA »
ich bin viele Jahre meine erste RD ohne Kickstarter gefahren. Auch in den Urlaub und viele TÜV-Prüfungen... hab Ihn dann wieder montiert, denn Ausprobieren wenn irgendwas nicht tut ist dann so schwierig...
Viele Grüße
Peter
Hi Dirk!
Brauchst Du denn den vollen Weg des Kickstarters (weiß jemand was ich meine?)
um sie zu starten?
Ansonsten könnte man ja an der vorderen Schraube des Rastenhalters einen
Anschlag anbringen. :dontknow:
Normalerweise springt so eine Suzuki ja schon bei schärferem Hinsehen von
alleine an. :wink:
Einen Seilzugstarter fände ich natürlich obercool! :clap:
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
...wenn das krad auch elektrisch startet lass den hebel und die probleme weg... :oldtimer:
wenn nicht, baust du eine kleine handkurben auf die welle :versteck:
gruß
erich
Zuletzt geändert von RennQ am 13. Mär 2014, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Dengelmeister »
RennQ hat geschrieben:...wenn das krad auch elektrisch startet lass den hebel und die probleme weg... :oldtimer:
gruß
erich
DAS liegt nicht in Dirk´s "Naturel" :oldtimer:
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
..na dann,
- zuuuurück mit den fußrasten! -
:rockout:
Zurück zu „Suzuki“
