Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
Re: Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
So? :lachen1:
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
[emoji23][emoji23][emoji23]
Na ich bin 190.
Habe grade die grobe Grundplatte der Sitzbank geschnitten.
Hoffe ich schaffe es diese Woche die Sicken zu machen.
Dann der feinschliff.
Wenn das dann passt, geht die Platte zum Sattler.
Bis die Sitzbank zurück kommt, Werden hoffentlich die Fußrasten auch soweit sein.
Stell dann ein Bild ein wo ich drauf sitze.
Vielleicht auch ehr, nur benötige ich noch die Fußrasten Platten, sonst ist es nicht aussagefähig...
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
Moin Moin,
Gestern habe ich mich dann mal um mein Nummernschild gekümmert.
Ich wollte ja nicht das Porno Rücklicht verdecken.
Deshalb habe ich ungeplant.
Und damit es sich nicht verdrehen kann.
Liegt nicht auf dem Abstandshalter, auch wenn es auf dem Bild so scheint...
Nummernschild ist nur geklemmt und noch nicht fixiert.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
MLVIAMGAU
Beitrag von MLVIAMGAU »
Hallo Jens,
ich würde das Schild auf alle Fälle mittig zum Bügel setzen und auch etwas nach oben drehen.
Meiner Einschätzung nach steht es jetzt nahezu senkrecht.
Eventuell könnte man dem Schild auch einen kleinen Radius geben und damit nicht so weit vom Rad absteht.
Meine Meinung
Gruß Mike
So, wie Mike sagt:
Dichter an den Reifen und etwas weiter nach oben
...Denk an die 30 Grad. Zumindest so, dass der gute Wille erkennbar ist. Also <40. :wink:
Dacapo
YAMAHA XT600
Hi,
Höher gebe ich euch recht.
Nur näher zum Reifen werde ich es nicht machen. Wenn das Hinterrad in der letzten Position ist, passt noch ein Finger zwischen.
Denkt dran Kette, kein Kardan [emoji6]
Jens
Beste Grüße
Dacapo
MLVIAMGAU
:idea: wo er Recht hat...
Mach doch den Halter an der Achse fest und lass ihn "mitwandern"
Dacapo
YAMAHA XT600
Hatte ich such schon dran gedacht. Aber verworfen, weil ich dachte das wird der TüV nicht mitmachen.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
MLVIAMGAU
Warum meinst du, dass der da was dagegen hätte?
Zurück zu „CB/CM“
