Wauh,
das sieht absolut stimmig aus, auf dem Bild Nummer 5 vom letzten Foto aus mit dem Mega-Emblem gezählt, wo der Tank von oben zu sehen ist - SO hatte ich mir das auch vorgestellt, das es von den Proportionen her aussieht!
Und dieses "R" - dazu kann ich nur "RRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" sagen, genauso wie es ist, perfekt - Ganz ehrlich, das ist genau der Gegenpart zu dem akuraten Gedengel, mit dem Du Tank und Fender gestaltet hast und in meinen Augen absolut passend!
((aber das ist nur meine bescheidene und begeisterte Meinung dazu))
Also ich sags ganz ehrlich, es gibt wenig spannenderes dem Wachsen und Gedeihen hier zusehen zu können!
Ein sehr erfreuter SemmeL grüßt und wünscht nen gmiatlichen Montagabend
Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
- DerSemmeL
Re: Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Gruß vom SemmeL
- sven1
...und wenn du von innen nach außen treibst?
- DerSemmeL
ich denk, dass das schon von beiden Seiten getrieben ist, sonst würde sich das ned so abheben..
Gruß vom SemmeL
- sven1
Ich dachte nur von innen, weil mir eine glatte Schrift gut gefällt, also ohne die Punzierung um die Buchstaben herum
Also, erst mal vielen Dank für das Feedback!
Das mit von "innen nach außen" stimmt zum Teil. Das habe ich auf der linken Seite versucht, weshalb der Rand da auch etwas ausgebeulter ist. rechts ist es nur von außen bearbeitet. Finde ich persönlich besser. ich denke, ich werde mir da mal einen schönen glatten Stichel schleifen und noch etwas probieren. Das war jetzt nur mal ein Test mit einem Splinttreiber, der vorn doch recht schwarfkantig ist
Royal Enfield hat ja über die Jahre einige Schriften verwendet. Da muss ich mal schauen, welche ich verwende. Wobei die mit dem geschwungenen "R" wohl mit eine der bekanntesten ist und so außerdem auch auf dem Steuergehäusedeckel zu sehen ist - wird wohl die
- sven1
sieht dann aus wie russisch Brot (linke Seite)
Aber mach mal einen Versuch mit dem neuen Stichel, ich lasse mich gerne überzeugen.
Ja, links ist verkorkst :D
Wollte nur mal sehen, wie und ob und überhaupt. Ich probiere weiter!
P.S.: Falls Du mal einkaufen fährst, oder so, kannst Du ja mal anhalten...
Macchina
- Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans II Bj. 1979
Ossa MAR 350 Bj. 1975
Moto TM 250 F Bj. 2007
Schon mal über eine Handgravur nachgedacht? Nicht schleifen, schaben!
Kannst halt viel feiner arbeiten, dann geht auch das komplette Logo, gibt ja mehrere, evtl mit Farben noch mehr tiefe, 3D Effekt verleihen. Sollte auf Alu recht gut klappen!
Könnte ich mir sehr gut vorstellen! Bleibt ja trotzdem eine Handarbeit!
Gruß Christian
Gruß Christian
Haben ist besser als brauchen
Servus Christian,
ich glaube, das passt nicht wirklich. Außerdem befürchte ich da eine größere Materialschwächung, verglichen mit der getriebenen Variante.
Ich habe mir jetzt mal zwei Stichel geschliffen. Aus 90MnCrV8, gehärtet und angelassen - perfekt dafür (herrenlose Körner
)! Damit sollte das Ergebnis besser werden.
- sven1
herrenlose Körner...sind das die Dinger die jemand nur für einen Moment unbeobachtet rumliegen läßt und die dann weg sind und niemand hat gesehen wo sie hin sind, selbst wenn beim Gegenüber die Tasche klimpert?
Ich kannte das bisher nur mit Kugelschreibern bei Kundenbesuchen
PS: Ich warte mal die Pressekonferenz heute ab, dann kann ich dir evtl. schon wieder auf den Sack gehen.
PPS: Geistesblitz...wieso nicht anders herum?...die Schrift nach innen treiben. Das ergäbe sogar einen geschützten Bereich für einen dezenten Farbauftrag.
