Heute den Dichtsatz für den (noch nicht mal) neu gebohrten Zylinder gekriegt und endlich einen schönen gefrästen Steuerkettenspanner-Deckel, statt dem originalen.
Morgen oder übermorgen mal die Lambda-Sonde in den Auspuff hängen und schaun was da jetzt mit der neuen Abstimmung raus kommt. Startverhalten etwas schwierig, weil ein bissl auf der fetten Seite. Ich bin mir sicher, während der Haupteinsatzzeit (Winter), wird mir das tatsächlich viel Freude bereiten. Ansonsten zieht schön durch untenrum, aber ich kanns echt nicht sagen ob das grad obenraus ganz sanft fetter und fetter bis zu fett wird oder zu mager. (Serienmotor mit recht zahmer Verdichtung, da klingelts noch nicht mal...)
Wie dem auch sei, das Gespann schreit nach Nutzung.
Sidecar» Yamaha» Nannos SR500 Gespann
- jenscbr184
- nanno
Re: Sidecar» Yamaha» Nannos SR500 Gespann
Umbedüst auf:
25, 230, Nadel 2. Raste von oben, 2U Luftschraube
bei 5000 U/min hats einen Hänger und sonst läufts ein bissl auf der fetten Seite, aber im 4. Gang dreht sie bis 7500 U/min (oder mehr, aber irgendwann haben die Serien-Ventilfedern so ihre Grenzen) und geht locker flockige 115. Der Anschluss, weil bei der Nadel was ned passt, geht dann kaum, aber echte 100 sind trotzdem zu schaffen
Ich muss sagen, so langsam hab ich große Erwartungen was sich mit der Kombi bewerkstelligen lässt, wenn ich den letzten Fehler gefunden hab.
-> testweise 220 bzw. 210 Hauptdüse (dann aber Nadel wieder auf Mitte (3) und wirklich mal mit der Lambda-Sonde schaun, wo wir sind.
- nanno
30250km:
* umbedüst auf #20, #220, 3(M), 2.5U
* Spannend: ganz egal wie, unter 2.5 Umdrehungen stimmt die ganze Luftversorgung nicht mehr; #220 als Hauptdüse ist zuviel da ist jetzt die Leistung wieder ein bissl eingebrochen; One-Kick Wonder beim starten ganz egal ob kalt oder warm
Längerfristig:
* Löcher im Kotflügel schließen, da hats im Regen ordentlich Dreck auf die Stecker unter der Sitzbank gehaut
Längerfristig:
- DerSemmeL
Finde es sehr faszinierend, mit welcher schier endlosen Geduld Du da bei der Sache bist, Greg!
Wegen der Löcher, wär es a Idee, einfach a Gummiabdeckung drüber zu machen, so ähnlich ist es bei der KLX gelöst, da ist auch "Luft" zwischen Fender und Motor und saut Dir alles voll, wenn nicht abgedeckt! Kann Dir gern nachher a Foto machen, das ist ein Stück dünne Gummimatte mit Kabelbindern "montiert" ;-)
Gruß vom SemmeL
- nanno
Eigentlich soll an die Stelle schon seit zwei Jahren eine Rohrschelle - die hüpft nur nicht von selber drauf…
- nanno
30300km:
* Loch im Kotflügel mit P-Schelle geschlossen
* Vergaser mit einer Lambdasonde attackiert - neues Ergebnis 20, 210, 2, 1.5U
-> Lambdawert Leerlauf 13.5:1 und obenraus 12.5 auf 12.8 abmagernd quasi perfekt. Aber alles dazwischen, da ist einfach grad die falsche Nadeldüse und Nadel am Start, ich kriegs kaum magerer als 10:1 mit der P8 Nadeldüse und der 6DH3 Nadel und das war schon ohne LuFi-Kasten-Deckel.
ABER: das VM34 Pärchen, dass ich mal für meinen Dad und seine CX500 besorgt hab, hat eine P6 Nadeldüse drin und der VM36-Vergaser kam ursprünglich mit einer 6FJ06 Nadel und die sollte lt. Mikuni-Liste ein gutes Stückerl magerer sein als das was ich jetzt am Start hab. Unterschied zwischen P8 und P6 ist auch noch mal ein 1/10mm im Durchmesser, das sollte ganz gut passen und lustigerweise wäre das dann ziemlich genau die Abstimmung die im Bucheli-Projekt als Randnotiz vom Insider6 drinsteht.
- jenscbr184
Ich lausche...
- nanno
Ich sag nur 115 im 4. Gang gestern und wenn ich mir nicht langsam Sorgen um meinen Ventiltrieb gemacht hätte, wäre da noch was gegangen, aber wir waren schon bei über 7500 U/min - so schnell war das Gespann noch nie.
Am Schluss von dem ganzen Zauber folgt das alles noch mal zusammengefasst in einem einzelnen Blog-Post inkl. der nötigen Daten zu den Nadeln/Nadeldüsen und Lambda-Werten. Was auf jeden Fall auffällt, aufgrund der fehlenden Beschleunigerpumpe kann man sehr viel "herzhafter" (fetter) abstimmen und wird entsprechend mit Drehmoment belohnt. Ist der VM der bessere Vergaser als der TM36? Nein, aber eben viel einfacher. So mein Zwischenurteil derzeit. Was mir insgesamt nicht so gefällt ist der KEDO-Adapter zum Anschluss an den Luftfilter, da fände ich es (aus Performance-Sicht) besser, wenn der länger wäre, weil wenn ich den originalen Gummischlauch eh schon zerschneiden muss, dann lieber noch weiter hinten und dafür mehr ruhige Luft direkt hinter dem Vergaser. Aber es könnte sein, dass ich mir hier noch meinen eigenen Adapter baue und den Luftfilterkasten umbaue, damit der Vergaser mit einem dickeren Schlauch versorgt wird.
- nanno
Spannende Sache: Heute auf die P6 Nadeldüse gewechselt - etwas besser, aber keine Welt unterschied. Und dann hab ich mir noch mal die Nadel genauer angeschaut bzw. eigentlich das Niederhalte-Plättchen. DAS ist etwas schlampig gefertigt und passt nicht ganz genau bzw. verzwickt sich dann die Nadel beim Reinschieben und drückt das Platterl ein bissi hoch. Nach dem Richten passt jetzt gar nix mehr im Leerlaufsystem und ich vermute, ich kann jetzt eine 25er Leerlaufdüse reinschrauben, sowie viele andere das auch machen beim VM36. Immerhin erklärt das auch, warum Nadel heben und senken überhaupt keinen Effekt hatte.
