Seite 39 von 71
				Re: CX500 Scrambler-Umbau
				Verfasst: 27. Aug 2015
				von zockerlein
				Sehr cool!
Mal ne generelle Frage... wieso blenden manche das Kennzeichen aus? Bzw wie du Teile davon?
Aufbder Straße sieht mans ja auch komplett. Soll jetzt keine Kritik sein, wundert mich eben
				von GerdZX10
				In meiner CDI Beschreibung von IgniTech ist nicht beschreiben wohin diese beiden roten Kabel gehen. Ich hatte sie schon mal zufällig "richtig" Angeschlossen, hab aber leider bei der Endmontage vergessen wo. Kann jemand helfen?
				von f104wart
				GerdZX10 hat geschrieben:In meiner CDI Beschreibung von IgniTech ist nicht beschreiben wohin diese beiden roten Kabel gehen.
...Du ziehst einfach nur den Stecker für das schwarze Kabel, das zum Bremslicht geht, auseinander, steckst das rote Kabel rein und den schwarzen, der nach hinten geht, steckst Du in das zweite rote Kabel.
				von GerdZX10
				Danke Ralf! Ich bin zu doof für die Steckerbelegung. Ich sehe sie zwar und kann sie doch nicht begreifen. Es gehen beide roten Kabel auf das Zündungsplus vom Bremslichtschalter??? ... Ich werde das jetzt mal so vverkabeln, aber begreifen kann ich da gar nix ....
				von f104wart
				GerdZX10 hat geschrieben:Es gehen beide roten Kabel auf das Zündungsplus vom Bremslichtschalter??? ... Ich werde das jetzt mal so vverkabeln, aber begreifen kann ich da gar nix ....
 Is doch ganz einfach:
Das schwarze Kabel, das von vorne kommt, hat eine Kupplung (weibliches Teil). In das steckst Du das rote Kabel mit dem männlichen Teil (Stecker). In das weibliche Teil des anderen roten Kabels steckst Du das männliche Teil des schwarzen Kabels, das nach hinten geht.
Jetzt kommt der Strom von vorne, geht zum Stecker an der Ignitech und von dort über das zweite rote Kabel weiter nach hinten zum Bremslicht.
				Verfasst: 3. Sep 2015
				von GerdZX10
				Verfasst: 4. Sep 2015
				von GerdZX10
Gut versichert!
				von grumbern
Das klingt doch mal gut. Was ist der Jahresbeitrag?
				von GerdZX10
				Insgesamt mit SF 14 kostet die Haftpflicht 36,00 € und die Teilkasko mit SB 150 beträgt 44,70 €. Der Wert des Sonderumbaus erhöht die Teilkasko um 1,20 € pro Jahr ...
				Verfasst: 13. Sep 2015
				von GerdZX10
