- Zissel
- Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
XS650 '75, '77 + '81
"S-Kuh" R1100S ´99
Ich hab letztes Jahr einen 42 Jahre alten Bakelitschinken von einer XS-Felge gezogen. Zum Glück war die Felge eh schon verhunzt, aber besser hätte ich den runtergeschnitten. Man kriegt da schnell so einen "Mit dir werd ich schon fertig"-Koller, bei dem man sich und dem Material nicht immer den größten Gefallen tut..
Gruß Martin
- sven1
Rille 12, auf das Jahr habe ich gar nicht geguckt Interessanterweise war der Schlauch noch dicht und hatte Druck.
Aber du hast Recht, wenn das Material noch gut ist, lasse ich das auch machen wäre sonst ärgerlich wenn man Macken reinhaut.
- mrairbrush
Geht nicht, gibt es nicht. Man muss nur Geduld haben. Blöd wenn Lagerschalen im Achskörper hängen bleiben. Schon oft beim Auto gehabt. Mit Geduld und Dremel bekommt man die raus ohne etwas zu verletzen.
- jenscbr184
...XS 650 Hochschulterfelgen, Reifen von 19xx....
Nachdem alle Finger verwundet waren, hab ich dann doch auch Flex und final den Dremel rausgeholt.
Aber man will einfach nicht aufgeben...
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen.
Kein Vergeben, kein Vergessen
- jenscbr184
War nicht Gott, sondern ein Reifenfuzzi....
- onkelheri
Nunja …
DHL only!
DHL only!
- mrairbrush
Flex schneidet das Gummi beschissen. Muss ich mal mit Kettensäge probieren. Vermutlich wird die auch stumpf. Aber Kette ist gleich gewechselt.jenscbr184 hat geschrieben: 19. Nov 2023 ...XS 650 Hochschulterfelgen, Reifen von 19xx....
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Ich hab mal so einen Reifen mit einer Bindezange zerpfriemelt. Das ist so eine Art Kneifzange mit langen Armen. Geht eigentlich ganz gut, wenn es sich um Auto- oder Motorradreifen handelt. Die zerschneidet auch den Stahlkord in der Karkasse.
Nur Treckerreifen haben zuviel Gummi; da kriegt die Zange das Maul nicht weit genug auf.
:edit:
Hier; so was:
https://www.alfa-direkt.de/7007-alfa-monierzange
:edit:
Hier; so was:
- mrairbrush
Dreckswetter. Nächste Woche schon Minustemperaturen trotz Klimaerwärmung angekündigt. Ganze Tag nur Dämmerlicht wie in Finnland.
Dazu weitere Energiepreissteigerungen in Sicht. Das geht aufs Gemüt.
