Honda» Mein Erstes Racer Projekt
Re: Mein Erstes Racer Projekt
So was macht auch kein Metallbauer (die machen Geländer und Handläufe), sondern eher ein Spengler. Die können Rohre weiten und haben Werkzeug dafür. Wohnt denn niemand in deiner Näher, der so was kann? Irgendjemand,d er ein WIG-Gerät hat? MAG geht zur Not auch, und das hat nun wirklich fast jeder, der irgendwie an KFZ schraubt. Fachbetriebe kann man für solchen Kleinkram eigentlich vergessen, viel "Arbeit" und unrentabel. Der freundliche Dorf-KFZler, oder die Jungs mit den verbreiterten Golfs um die Ecke können so was von Haus aus und wenn man da jemanden kennt, machen die das auch für nen Kasten Bier ganz ordentlich.
Lucky13
Beitrag von Lucky13 »
Ohne jetzt nach irgendeiner Ausrede zu suchen, aber nein so was hat keiner in meinen Bekanntenkreis.
Mein Vater hat aus DDR-Zeiten noch so ein Elektoschweissgerät, er fluchte ja schon rum als er mir was schweissen sollte.
Ansonsten kenne ich hier niemanden der so was hat...
Ich fragte ja schon rum.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
OK, Aussendurchmesser vom Rohr 32mm, Eingang vom TOPF???
Edelstahl Rohrbögen vom KFZ Bereich haben normal 1,5 mm Wandung, also 32mm innen wären 35mm Aussen, geweitete Rohre nehmen den Innendurchmesser wieder auf, also 38mm, weiteres weiten geht, nur die Rohrweiter aus EBAY und co sollten mit Hitze im Weitungsbereich unterstützt werden, hab das grad Hinter mir, oder was ich in Youtube gesehen habe einfach mal 50% der Elemente rausnehmen und mehrfach weiten, ggf klappt das ja, hab noch eine Seite einen Apapter zu machen.
Bei 40mm Eingang könnte auch eine Bandage aus 1mm Blech gehen
Ach-ja, 15° Bogen und eingeflext um einen Gegenschwung hinzubekommen, Mini-S-kurve also hab ich grad selbst so gebaut, Bilder gerne wenn du mal ne PN mit ner email rüberkommen lässt...
http://www.enzmannmotorsport.de/Auspuff ... -Edelstahl
Laut page ab 40mm, aber SCHREIB IHN MAL AN!!!, seeehr umgänglicher Mensch und der fertigt auch nach zeichnung, bzw FOX Auspuff Fertigt, bei ihm ist es aber billiger als bei FOX Direkt
Ach-Ja, 35mm Edelstahlrohr mit 1,5er Wandung hat ggf auch dein Heizungsbauer...
Zuletzt geändert von Troubadix am 7. Feb 2015, insgesamt 1-mal geändert.
grumbern hat geschrieben:Der freundliche Dorf-KFZler, oder die Jungs mit den verbreiterten Golfs um die Ecke können so was von Haus aus und wenn man da jemanden kennt...
Geh zu OPEL Schraubern, die Schweißen besser...
...haben halt mehr Erfahrung :grin: :grin: :grin:
Mercedes Fahrer Schweissen nicht, die bekommen Türen und Klappen Teilweise bei der Inspektion getauscht wie man so hört
Peuscho Fahrer Schweißen meist nur für andere, und ja KFZ Bude ist ne Idee, und wenn man auf Edelstahldraht verzichten kann dann sollte das auch ok sein, die meissten Alten Krümmer sind eh verchromtes Stahlrohr.
Und wiedermal beweisst sich, "Ein Leben OHNE Schweißgerät ist möglich, aber Sinnlos!!!!!!"
Lucky13
Hey Troubadix,
also ich habe mir damals folgendes Rohr(e) bestellt:
https://www.hild-tuning.de/edelstahl-au ... muffe.html
der Topf hat einen Innendurchmesser von 45 mm.daher ja die Reduzierhülsen.
Ich probierte es auch mal selbst mit weiten,doch leider ohne Erfolg.
Ich weis ja nicht was für ein Winkel bei mir evtl in Frage kommen würde.
Schau mal im Sanitärbereich, da gibts HT-Rohre (die grauen Sanitärrohre) die gibts in 40mm, die vor dem Wulst der Dichtung Absägen das dürfte als Testmuster dicke reichen bin nur unsicher was das HT vor dem wulst an Durchmesser hat, aber 45mm wäre möglich für rund 40Cent wärs einen versuch wert, OK 40er HT-Rohr hat der Normale Baumarkt nicht, ggf mal telefonieren...
UND NUR ALS OPTIKMUSTER!!!!
Lucky13
Ok..danke für den Tipp,
Aber kann man das Rohr nicht auch jemanden geben der ein Rohrbieger hat und es biegen lassen???...mal ganz dumm gefragt.
Lucky13 hat geschrieben:Ok..danke für den Tipp,
Enzmann...
aber solange du nicht weis wo 15Grad dich hinbringen würde ich mal die paar ct ausgeben, dann hast ein muster, kannst rumsägen und sagen die länge, der Winkel, nur hier dünner/Dicker.
Bilder sind raus
Lucky13
Ich bin gerade etwas nieder geschmettert...
Da verbringt man den halben Winter draussen bei Minusgraden und baut am Bike und dann funktioniert es nicht so wie es soll bzw wie man es sich erhofft hat.
Aber von vorne.
Heute an meinen letzten Urlaubstag montierte ich die Luftfilter,füllte neues Öl uns Benzin ein.
Betätigte erst mal ne Weile den Kicker ohne Zündung.
Dann Zündung an...ein paar mal gekickt und sie kam..dann VERSUCHT das Mopped ins Standgas zu bringen..mal ging es mal nicht...und wenn es klappte ging sie kurz danach aus und beim Neustart drehte sie wieder extrem hoch.
Und zu Guter letzt scheint die Batterie nicht nicht geladen zu werden..jedenfalls ist sie platt.
Klingt nach zu wenig Sprit/zu viel Luft. Irgendwo ziehts, oder am Vergaser ist was zu. Nicht aufgeben, bis zum Frühjahr ist noch Zeit ;)
Zurück zu „CB/CM“
