Honda» Militär-Gülle Umbau
Re: Militär-Gülle Umbau
Bensn hat geschrieben: Was is mit der nockenwellenverdrehung um 180° ?
Spielt keine Rolle, da die NW nur eine Umdrehung macht, während sich die KW zweimal dreht. Ist also wurscht.
Was allerdings sein kann ist, dass die Ventile am falschen OT (also im falschen Takt) eingestellt wurden. Ist das Einlassventil dann zu, wenn sie ansaugen müßte, kann bei der Verdichtung auch nichts zünden.
Mit Spray knallt sie dann, weil Du das Zeug ja mit Druck ins offene Ventil sprühst.
Bensn
Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße)
Beitrag von Bensn »
Haste schonmal ventile eingestellt?
Spätestens dabei sollte auffallen, dass die ventile sich bei OT nicht komplett entlasten.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
DEUS CX MACHINA
LukasCX500
Motorrad:: Honda CX500 1981
BMW E28 528i BJ1981
Beitrag von LukasCX500 »
Ventile hab ich eingestellt, werds aber noch einmal kontrollieren
Bensn hat geschrieben:Haste schonmal ventile eingestellt?
Redest Du mit mir?
Ist das die Antwort auf meinen Beitrag oder worauf bezieht sich die Frage? :dontknow:
...Ja, ich hab´s schon ein oder zweimal gemacht! :neener: :lachen1:
Bensn
Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Beitrag von Bensn »
Das glaub ich dir gerne. Die frage war keine Sarkastische und an den fragesteller gerichtet.
Hab mich wohl missverständlich ausgedrückt.
Das mit den ventilen ist mir nur aufgefallen als meine kw verdreht war.
Friedliche Grüße ;)
DEUS CX MACHINA
Bensn hat geschrieben: Friedliche Grüße ;)
alles gut, Ben! :prost: :wink:
...Hab mir schon so was gedacht. Aber ohne Zitat so direkt hinterher war es halt etwas mißverständlich. :grinsen1:
slicknik
Motorrad:: CX 500
Beitrag von slicknik »
Lukas gibt's hier auch irgendwann mal neue Fotos? ;)
Ich bin ziemlich neugierig :)
LukasCX500
BMW E28 528i BJ1981
Nachdem mein motor noch immer nicht anspringen möchte frag ich noch mal in die runde ob jemand eine idee hat..
Die ventile habe ich nun (hoffentlich) richtig eingestellt.
Sprit gelangt in die vergaser, ich glaube jedoch nicht das er weiter kommt, da nach längerem startversuch die kerzen immer noch trocken sind..
Wenn ich eine kerze raus nehme und starten versuche kommt auch kein sprit raus.
Mit startspray funktioniert es noch immer nicht.
Danke im voraus.
Bensn
Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Beitrag von Bensn »
Zündfunke kommt?
Kerze raus, in stecker gesteckt und mit dem gewinde an masse gehalten. Ggf handschuhe oder ne isolierte zange benutzen
DEUS CX MACHINA
LukasCX500
BMW E28 528i BJ1981
Funkt auf beiden Zylindern
