Honda» CX500 Lenox
Lenox
Re: CX500 Lenox
Beitrag von Lenox »
f104wart hat geschrieben:Das Thema erscheint jetzt unter "CX500 Lenox".
Ich hab´s nur im ersten Beitrag geändert. Beim Klicken auf "Schnellantwort" wird der neue Titel übernommen.
Beim Zitieren vorheriger Beiträge wird der alte Titel übernommen. Den kann der Beitragsersteller aber selbst ändern.
...Eine bessere Lösung kenne ich noch nicht. Hauptsache, es funzt erstmal. :prost:
Danke, hoffentlich entstehen jetzt keine Missverständnisse mehr.
Lenox
Re: CX500 Lenox
Beitrag von Lenox »
Hallo an die allwissende Community, ich hab da mal eine Frage: Wie baut man den Ventilator am Motor ab?
Die sechskant Schraube ging ohne Probleme raus, aber jetzt komme ich nicht weiter:|
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Re: CX500 Lenox
Beitrag von zockerlein »
M 14 x 1,5 Länge ca. 50mm. Die Schraube muß vorne plan sein.
-Zitat aus dem EFH von schorsche-
diese Schraube besorgen, reindrehen und mit einem Schlagschrauber (Oder einem blockierten Motor und einer Ratsche) den Lüfter abdrücken ;)
-Eine Güllerie-
Lenox
Re: CX500 Lenox
Beitrag von Lenox »
:)Ok, ich probier's mal.
Re: CX500 Lenox
Geht normalerweise auch ohne Schlagschrauber nur mit Ratsche.
...Bevor Du das Ding ab machst, prüfe mal, ob das Lüfterrad noch spielfrei und fest
mit dem Alukern verbunden ist !! :oldtimer:
Über 90 % aller Lüfterräder haben an der Rückseite Haarrisse um die Alunabe herum. Im schlimmsten Fall kann sich das LR von der Nabe lösen und den Kühler zerschlagen.
Weitere Beiträge zum Thema:
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 12#p164312
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 18#p157718
Lenox
Re: CX500 Lenox
Beitrag von Lenox »
Vielen Dank! Ich schau bald mal nach und berichte.
Gesendet von meinem HUAWEI P7-L10 mit Tapatalk
Lenox
Re: CX500 Lenox
Beitrag von Lenox »
Also erstmal Frohe Weihnachten an alle die das Lesen.
So jetzt zum Lüfterrad, das Gewinde für die Schraube war im Ar...
Aber da ich das LR eh nur für's Putzen abmachen wollte ist es nicht so dramatisch. Jetzt wird eben gefummelt...
zockerlein
CX 650 Eurosport
Re: CX500 Lenox
wie das denn :shock:
-Eine Güllerie-
Re: CX500 Lenox
zockerlein hat geschrieben:wie das denn :shock:
Ganz einfach: Indem`s wahrscheinlich irgend jemand vorher mit der Steckachse probiert oder einfach ne falsche Schraube reingewürgt hat.
zockerlein
CX 650 Eurosport
Re: CX500 Lenox
Aber passt das Gewinde der Steckachse nicht da trotzdem?
Das Problem bei der Steckachse dachte ich, war dass sie vorne spitz zuläuft und die NW aufpilzt...
-Eine Güllerie-
