Zustand konservieren vs. Neu lackieren
Re: Zustand konservieren vs. Neu lackieren
Wenn der Lack genauso gut ist wie der, der auf meinem 72er Tank war, kannst du da schon mit Lösungsmittel, oder Beize ausm Baumarkt dran :grinsen1:
Selbst mir dem Grüneck Power ging der erst beim dritten Durchgang halbwegs weg, aber auch da nicht ganz.
P.S.: Beinschilder habe ich noch nen ganzen Stapel in der Scheune, am Moped finde ich die einfach zu unästhetisch.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
YICS hat geschrieben:Am Beinschild versuche ich es mit den Tipps aus dem Link zum Thema Lackaufarbeitung. Wischen mit verschieden scharfen Mittelchen... Danke Matze (AtomicCafe)!!
Vorher aber erstmal an einer unauffälligen Stelle testen.
Wenn das schwarze nämlich alter Kunstharzlack ist geht er vielleicht mit ab.
Versuch macht kluch.
Ratz
Beitrag von Ratz »
Und nicht vergessen standesgemäß Einkaufen gehen.
AtomicCafe
Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
'54er Motoconfort u2c
'47er Motobecane d45a
Beitrag von AtomicCafe »
1K Sprühdosenlack auf 2K Orischinollack geht (meistens) mit Aceton gefahrlos und einfach wegzuwischen.
Und mal ehrlich, das Beinschild mag zwar dazu gehören, aber mit sowas fährt man doch nicht rum. Das war das erste was ich damals an meinem 64er Florett Mokick abgeschraubt hab. Das machst du schön sauber und dann stellst du das mal schön in die Garage, hinters Regal, mit ner Folie drüber (wegen Brüderlichen und so) :grinsen1:
YICS
Beitrag von YICS »
@AtomicCafe
....und nichts anderes habe ich vor..... :grinsen1:
YICS
YICS
Beitrag von YICS »
Was für eine Putzerei,
Heute habe ich die Gabel fertig überarbeitet. Wenn morgen der Paketbote mit dem Paar Faltenbalg kommt setze ich Sie auch gleich wieder zusammen. Faltenbalg weil ich die gammeligen und abgeplatzten Chromhülsen komplett neu aufbauen muss. Daher baue ich die Gabel vorerst mit einem Faltenbalg zusammen.Hinten kommen ähnliche Ersatzdämpfer mit Chromhülsen (In der Bucht, neu für 40€) dran bis auch diese Dämpfer und die Originalhülsen wieder Tiptop sind.
Ganz fertig, also gereinigt und fertig poliert bzw. aufgepimpt sind jetzt:
Rahmen
Tank
Seitenblech links und rechts
Schutzblech vorne
Gabel
Tauchrohre
Zu Euren Tipps:
Das mit der Alufolie gegen Rostpickel geht wirklich klasse. Die Chromstreben am Schutzblech sind damit wie neu geworden!
Auch die demontierten Keder von den Seitenblechen habe ich damit abgerieben, die sind dadurch auch Top geworden...obwohl es eigentlich Kunststoff ist. Als nächstes versuche ich mich am Gepäckträger.
Dann habe ich die Griffe vom Lenker abgebaut und den derben Rost mit der Bürste auf der Flex entfernt. Dann eingeölt, mal überlegen was ich damit tue. Vermutlich mit Scotch mattieren, dann Klarlack.
Die Kabelzüge sind noch erstaunlich gut in Schuss, also habe ich diese gereinigt und WD40 getränkt, bis es unten rauslief...
Laufen jetzt wieder picobello...Messing an den Einstellschrauben glänzt wieder. Sieht hübsch aus. :mrgreen:
Damit ich etwas vorankomme und nicht tausend Teile halbfertige rumliegen habe und mir den Platz stehlen, habe ich folgende Reihenfolge geplant: Ich versuche jetzt als erstes die Komponenten für das Chasis zusammenzubringen, also Rahmen, Tank, Gabel mit Faltenbalg, Schutzbleche, Schwinge mit Ersatz-Federbeinen und Gepäckträger. So das ich das alles montieren kann. Dann mache ich den Motor fertig. (Vergaser Kamm heute mit der Post, Bing 1/14/99) Danach den Kleinkruscht und dann die Plaste- und sonstigen Anbauteile wie Lenker, Griffe, Spiegel, Klingel plus Sitzbank. Ganz am Ende dann die komplettierten Laufräder und dann die Kette mit Kettenschutz.
Das macht echt Laune die alte Kiste wieder zu richten...Erholung von den Caferacern.
Schrauberurlaub vom Schrauben.. :lachen1:
YICS
Je nach dem, welche Dämpfer da genau verbaut sind, kann es schwer werden, da etwas zu richten. Die ganz alten kann man aufschrauben, die späteren auch, zwischendurch, Ende der 60er, Anfang 70er, waren sie verbördelt.
P.S.: Für meine 59er kommt demnächst auch ein Päckchen im Wert von 450€ und wenn mein Lacker brav war, auch ein paar Teile von ihm wieder zurück...
YICS
Beitrag von YICS »
59er...? Du meinst Deine Indian Chief....oder?!
YICS
Nein, meine erste 59er war eine Florett :mrgreen:
K53-M1, noch mit Hupe unterm Tank, Einmannsattel und Schaltung über eine durch den Lenker geführte Wippe!
Etwas exotisch, die richtig alten Floretts sieht man eher selten. Ich vermute aber, du bist eher mit deiner fertig, meine wird von Grund auf neu gemacht. Die Substanz war zwar gut, aber zu viel mischmasch und vor allein quasi kein Lack mehr vorhanden. Außerdem bekommt sie den 16er Vergaser und den 4,2PS Zylindersatz von der 62er Super 4 spendiert. Da hatte ich mal einen kompletten Motor erstanden, der mir Kurbelwelle und zylinder spenden darf und dem Pedalmotörchen zu guten 70km/h verhelfen dürfte :P
YICS
Beitrag von YICS »
@Andreas
Ne 59er Florett hat er...man glaubt es kaum... .daumen-h1:
@Alle
Ich habe heute das Thema Alufolie getestet. Der Gepäckträger der K54/32 DB war echt bös im Zustand. Viel erwartet habe ich also nicht. Immer wenn es bisher hieß "Hausmittelchen" war das Ergebnis suboptimal oder schier gar nicht vorhanden....
Das ist hier absolut anders. Mich hat es nach den ersten paar Bewegungen mit dem Aluknäul fast auf den Hintern gesetzt vor Überraschung. Und es ging auch noch mindestens fünf Mal schneller als mit der Polierbürste (Schleifen, Vorpolieren, Hochpolieren..) und günstiger auf jeden Fall (wobei ich nicht wirklich den Preis der Alufolie kenne, aber den meiner Schleifmittel..,)
:respekt:
Klappt!!!
YICS
Zuletzt geändert von YICS am 9. Jan 2016, insgesamt 1-mal geändert.
