Seite 5 von 9
Re: 750 sport TT oder F1
Verfasst: 10. Mär 2016
von GalosGarage
noshubse hat geschrieben:Ist halt so eine spielerei mit den Magnesium Felgen, mal schauen. Auf jeden Fall hab ich sie mit redundanzen schon mal eingebaut und die 4 Kolben Sättel dran. Zur Feier des Tages hab ich die alten grauguss bremsscheiben mit den Adapter ringen in die Tonne getreten und durch gelle stahl bremsscheiben ersetzt, das bremst jetzt ordentlich
mhhh, das gefällt....
""Zur Feier des Tages hab ich die alten grauguss bremsscheiben mit den Adapter ringen in die Tonne getreten ....""
kannste die wieder aus der tonne rausholen? da kann man doch schöne sachen raus bauen.
Verfasst: 13. Mär 2016
von noshubse
Okay. Ich hab wieder alles raus aus der Tonnen
Und es geht weiter. Halteplatte für die kompletten Elektrik incl. Batterie unterm Höcker. Vorne Ölkühler oben zwischen Scheinwerfer und Instrumente. Dazu noch neue Halter für die Scheinwerfer gebogen, gedreht, geschweißt und Pulver beschichtet
von GalosGarage
sehr fein.
willste die kokusse nicht lieber gegen ne ignitech tauschen?
von Knolli
Na sowie würde ich gerne in meinem Keller finden. Ich geh gleich mal suchen[FACE WITH TEARS OF JOY]
von noshubse
Hi galgo.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch? ??? Kokusse gegen ignitech? ?? Sagt mir so garnichts
Zündung?
Klär mich doch bitte auf. Danke
von GalosGarage
keine originalen kokusan zündboxen, sondern ne ignitech sparker zündbox.
nu sag bloß noch, du kennst die ignitech nicht?
von noshubse
Ohne scheiss die kenne ich nicht. Was haben die für einen Vorteil, kostet und wo gibt es die. ?
von GalosGarage
die TCIP4 ist programmierbar.
im duc-forum gibts genügend fred drüber. dadurch auch schon etliche kennlinien.
sammelbestellungen laufen da auch immer mal wieder.
hier im forum aber auch.
hab die in meiner "pizza" auch verbaut.
https://picasaweb.google.com/1119823941 ... 1143739058
http://www.ignitech.cz/en/vyrobky.htm
Verfasst: 14. Mär 2016
von noshubse
Ein kleiner bremssattel nach unten verlegt, zugstrebe und stahlflex bremsleitung
von noshubse
Dafür gibt es einen Rückschlag : die geile marzocchi M1R gabel, das geilste was es damals gab. Hat 41,7mm standrohr Durchmesser
Meine verbaute marzocchi hat nur 40mm. Gabel Brücken aufspindeln muss bis zum nächsten Winter warten sonst werde ich nie fertig. Traurig
