Hallo racer,
sag gibts hier eigentlich Neuigkeiten?
Yamaha» Triple XS750 Racer
- GeraldR
- Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau - Wohnort: Weißkirchen/Traun
Re: Yamaha» Triple XS750 Racer
LG
GeraldR
XJ 600 S-presso: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 179&t=3835
XJ 600 SCR: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 79&t=16060
Hyde Harrier-Replica: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=26565
GeraldR
Hallo Gerald,
aus gesundheitlichen Gründen gab`s leider eine Pause aber jetzt geht's weiter.
Ich hab zwischenseitlich eine neue Bremspumpe verbaut und eine Tacho von Racetronic verbaut.
Hab auch noch an der Rückführung an die Vergaser gearbeitet.
Ich mach die Rückführung jetzt mit Druckluftverbinder.
Ist einfach hergestellt und an der Vorderseite der Filter fast nicht zu sehen.
- segler3626
- Motorrad:: Yamaha XS750 BJ.79; ewiges CR-Projekt XS750 BJ77;CBR600PC31; IWL SR59 Berlin BJ.62; Schwalbe KR51/1 BJ.74; Triumph Sprint RS955i
das mit der Rückführung ist eine geniale Idee, aber warum in alle drei? In die Mitte hätte doch gereicht. Dann wird der thermisch etwas schwierigere Zylinder etwas fetter laufen. So werde ich es machen.
Grüße Chris
Grüße Chris
Würde vermutlich auch gehen. Wollte nahe am Original bleiben
- YICS
- Motorrad:: XJ900N, XS 850 CR "milk", XS 850 CR "coffee", RD350 Racing,TA125 Racing, XS 750-R monoshock Racing, XS750 Serie, XS850 Rolling Chassis, XS850 Originale, XS750 Originale, FZR750R Racing
Kleinzeug: Kreidler Florett LF Bj.68, Honda Dax Bj.72 - Wohnort: Bodenseekreis
Dem „thermisch schwierigen Zylinder“ sollte man doch nicht all den zusätzlichen Ölnebel zumuten. Vor allem nicht wenn das Gemisch dann ja keine Konstante ist auf den man den Zylinder bedüsen könnte, sondern je nach Temperatur und Drehzahl der resultierende Schmauch angesaugt würde. Ich fahre den Kruscht über einen Schlauch auf eine kleine Dose. Darin ist ein grober Schwamm. Nach oben geht dann wieder ein Schlauch ins Freie.segler3626 hat geschrieben: 7. Sep 2018 …Dann wird der thermisch etwas schwierigere Zylinder etwas fetter laufen...
So geht das super. Und: keiner der „thermisch schwierigeren“ Zylinder hat bei guter Bedüsung mit Colortune bei mir je nennenswerte Probleme gehabt. Und ich fahre eine auf der Renne. Die triple steckt das völlig klaglos weg.
Alle guten Dinge sind halt drei.
Gruß YICS
XS750Racer
- Motorrad:: Yamaha XS 750 Bj 1977
Hi ich hab nochmal eine Frage zu deinen Batterien. Was genau hast du dort verbaut. Sind das 2x 6v akkupacks mit je 2500mah du in Reihe geschaltet hast? Ich hab es mal mit einem 12v bleivliesakku 2,3 Ah probiert aber der bringt den anlasser nicht mal 1 umdrehung weiter. Jetzt Frage ich mich natürlich wie das mit deinen kleinen Akkus gehen soll.
XS750Racer
Sorry kann nicht sein sind wohl 2 lithiumpacks mit je 12v. Dürfte ich deine Bezugsquellen erfahren?
am einfachsten über https://cs-batteries.de/Pro-V2-Version
die kosten 80€ je Stück
- sven1
Solch schicken Akkus bekommst du aber auch hier im Forum bei unserem Tobias.
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 18&t=19085
