Seite 5 von 11
Re: MaxEmil´s XS650
Verfasst: 24. Jul 2016
von chinakohl
letztendlich ist es auch fast egal, welches Mittel zur Schraubensicherung man verwendet - ob nun flüssiges, Drahtsicherung, Zahnscheiben, Sicherungsbleche, Kronenmuttern mit Dauer- oder Einmal- Splint oder Nylon- bzw. Springstopp- Muttern - da dreht ja keiner mit Gewalt dran, sind ja nur die feinen, hochfrequenten Vibrationen, die dafür sorgen das sich `ne Verschraubung "auf und davon" macht.
Übrigens hab`ich auch schon gebrochene Motorhaltebolzen erlebt - weil da die Schwinggummi- Lagerbüchsen im Motorgehäuse defekt waren .......... und das, trotz (oder möglicherweise gerade darum) "literweise" Loctite auf dem Gewinde des Haltebolzens (da war der Schrauber wohl vorher mal Modellbauer und hat gedacht: Die klebe ich sicherheitshalber mal fest :-) :-) :-) ).
MfG
Arvid
Re: MaxEmil´s XS650
von f104wart
chinakohl hat geschrieben:...letztendlich ist es auch fast egal, welches Mittel zur Schraubensicherung man verwendet
Stimmt, aber das, was man verwendet, sollte man richtig anwenden. Ansonsten kann man sich´s auch gleich sparen.
...Und auch, wenn eine Drahtsicherung nur der Optik dienen soll,
wäre die auf Deinem Beispielfoto durchgefallen.
Re: MaxEmil´s XS650
von MaxEmil
Also ich werde an Sitzbank und Schutzblech Dauersplinte verwenden, und am Schutzblech noch zwei zusätzliche Halter anbringen, damit sollte das vom Tisch sein in diesem Bereich.
Der Rest ist offensichtlich nicht ganz so stark betroffen, da werde ich regelmäßig die Schrauben prüfen. Jetzt alles mit Loctite voll zu schmieren halte ich nicht für sinnvoll.
Grüße Maxi
Re: MaxEmil´s XS650
von f104wart
MaxEmil hat geschrieben:...Jetzt alles mit Loctite voll zu schmieren halte ich nicht für sinnvoll.
Isses ja auch nicht!
Nimm lieber
verzahnte Schrauben mit Flansch.
Re: MaxEmil´s XS650
Verfasst: 1. Aug 2016
von MaxEmil
Am Wochenende hab ich endlich mit der Sitzbank angefangen, Grundplatte ist aus 5mm PE die ich mit dem Heißluftfön in Form gebracht habe...
Diese bekommt jetzt noch ein paar Gewinde verpasst für die Gummifüße auf denen sie nacher seht und eine Lasche vorne um mit der Tankhalterung verschraubt zu werden.
Gestern abend bin ich dann mit meinem Bruder die erste größere Tour mit gemachter Bremse, Stummellenker und Klebebandsitz gefahren. Sitzposition ist schon sehr gewöhnungsbedürftig aber nach 150 km bin ich trotzdem recht entspannt vom Moped gestiegen, ich gewöhne mich lagsa dran. Bremse ist okay aber noch nicht gut, werde doch noch Scheiben und Beläge tauschen.
Aber, kaum zu glauben, dank Federringen, Muttern wie Ralf sie empfohlen hat und Sicherungssplinten am Schutzblech habe ich das erste mal alle Teile wieder mit nach Hause gebracht!
Auf jeden Fall macht sie mir richtig viel Spaß und wird solangsam wie ich sie mir vorgestellt habe...
Grüße Maxi
Re: MaxEmil´s XS650
von XSaver
Talent fürs Fotos knipsen...sehr schickes Bild
Deine XS sowieso
Gruß Micha
Re: MaxEmil´s XS650
Verfasst: 6. Aug 2016
von MaxEmil
Die Sitzbank nimmt langsam aber sicher Form an, da die 5mm PE Platte recht weich ist habe ich ein paar mehr Füße verbaut als zuerst gedacht und setzte im vorderen Bereich über meiner Elektrobox noch ein Stützblech ein auf dem die mittleren 4 flachen Gummis aufliegen...
Das Sitzpolster habe ich aus einem paar Reststücken zurechtgeschnitten, mit der Sitzplatte verklebt und mit einem Teppichmesser grob in Form geschnitten...
Danach mit Flex und Schrubscheibe fein geschliffen und immer mal wieder kontrolliert und mit Edding markiert...
Noch ein, zwei Durchgänge dann kann ich das Schnittmuster machen.
Die Form ist leider jetzt doch sehr stark an die Sitzbank von
coopers wunderschöner XS angelehnt, ich hoffe du bist mir nicht böse @Dirk
Grüße Maxi
Re: MaxEmil´s XS650
von sven1
Moin Maxi,
schöne Bank. Gefällt mir gut.
Ich bleibe Gespannt.
Re: MaxEmil´s XS650
Verfasst: 7. Aug 2016
von MaxEmil
Danke Sven
Gestern kamen dann noch neue Faltenbalge an den Griffen und der Gabel, gefällt nicht jedem, ich finde es richtig geil...
Schutzblech noch dran und die Front ist genau wie ich sie wollte.
Die Linie insgesamt passt auch gut, Sitzposition mit den lenkern ist jetzt mit der neuen Bank auch deutlich besser, hätte nicht gedacht das ein paar cm da so viel ausmachen. Wird ein schönes simples winziges Moped wie der Hund mir wieder vor Augen geführt hat...
Grüße Maxi
Re: MaxEmil´s XS650
von sven1
Grüße Maxi[/quote]
Moin Maxi,
ist das ein Jack Russel ?
Jetzt mal im Ernst, sieht gut aus mit den Faltenbalgen, machst du noch etwas mit dem Luftfilterkasten? Seitendeckel oder ähnliches.
