Seite 5 von 9
Re: Honda NX 650 Umbau
Verfasst: 15. Jun 2017
von hbmaennchen
Gestern habe ich nun die lackierten Teile abgeholt...
Jetzt kann es weitergehen.
Tankdeckel zerlegt und in Backpulver und heißem Wasser gereinigt.
Verfasst: 21. Jun 2017
von hbmaennchen
Habe vergessen meine Teile aus dem Backpulverbad zu nehmen...
so ein Ergebnis ohne viel Schrubberei, bin begeistert.
Was sagt ihr zum Tankemblem?
Ist nur aus Papier soll aber auch wie das vom Seitendeckel im 3D-Druck enstehen weil ich kein passendes von Honda habe für den Suzuki-Tank.
von BerndM
.daumen-h1: Mir gefällt das Tankemblem. Es passt zum Tank und zum Umbau.
von Bucki
Wird am Ende sicher ein richtig schmuckes Stück! Des bisherige Zustand gefällt mir schon sehr! .daumen-h1:
Verfasst: 24. Jun 2017
von hbmaennchen
Ein Emblem ist schon mal gefertigt, fehlt nur noch etwas Farbe:
Verfasst: 9. Jul 2017
von hbmaennchen
So nun ist der Zusammenbau auch mal geschafft.
Kleiner Zwischenstand:
Benzinfilter ist vorerst nur ein Provisorium um eventuelle Dreckpartikel aus dem Tank abzufangen und schnell zu tauschen ist.
Elektrisch funktioniert auch alles, Anlasser dreht auch, nur fehlen mir noch Schlauchschellen um die Spritleitung zu fixieren.
Tank ist daher noch nicht gefüllt.
Motor sollte aber laufen.
Embleme sind noch immer beim Lackierer, da muss ich morgen mal nachhaken.
Verschiedene Hitzeschutzbleche muß ich noch anbringen oder neu fertigen und noch einen Gepäckträger mit Haltegriffen für den Mitfahrer konstruieren und bauen.
Vielleicht werde ich das eine oder andere Alublech noch eloxieren lassen, mal schauen.
Ich werde weiter berichten.
Schönen Sonntag
Hannes
Verfasst: 10. Jul 2017
von f104wart
hbmaennchen hat geschrieben:so ein Ergebnis ohne viel Schrubberei, bin begeistert.
Geile Sache, aber bei Alu muss man aufpassen, dass es nicht zu lange drin bleibt, sonst wird es schwarz (Natronlauge).
...und hinterher gründlich mit klarem Wasser abspülen. :wink:
von grumbern
Kommt auf die Legierung an (Magnesium-/Siliziumanteil), aber früher, oder später bekommt es Löcher ;)
Den Effekt mit der Verfärbung macht man sich in der Schweißnahtprüfung auch zu Nutze, indem man den zuvor plan geschliffenen Querschnitt anätzt. Dadurch sieht man unterm Mikroskop wunderbar den Kontrast zwischen Basis- und Nahtmaterial und damit auch den Einbrand.
von Mu
Gefällt mir gut!
Vielleicht an Stelle des Originalen Tachos noch einen Kleineren?!
Gruss Mu
von hbmaennchen
Entwarnung:
Die Teile im Backpulverbad waren alle aus verchromten Stahl oder andersweitig mit Beschichtung, also kein Alu.
Mit dem Tacho warte ich mal, gefällt mir im Moment, ist mal was Anderes.
