Honda» 1980 CX500 umbau (bin Anfänger)
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: 1980 CX500 umbau (bin Anfänger)
Beitrag von Marlo »
Gyurma hat geschrieben:Wenn ich mehr gas gebe dan ich verliere ein bisschen öl. :(
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 4_54c6.gif
Bist du dir da sicher mit dem Teil 10? Bei mir kommt es aus der Steuerkettenspanschraube, dort sitzt auch ein O-Ring, der ist aber leider nur von innen zu wechseln.
Andere Frage:
Das Teil Nr 3 ist bei dir noch ein Deckel oder ist da der Anschluss für die Entlüftung verbaut, dass sollte eigentlich umgerüstet sein.
Schraubnix hat geschrieben:Also doch keine Gummis .
Wundert mich das das so " ungedämpft " gebaut wurde .
Es gibt zwei unterschiedliche Kupplungskörbe. Der eine wird über Tellerfedern gedämpft, der andere über radial angeordnete Druckfedern.
Ob unter den Tellerfedern Gummis zusätzlich sitzen kann ich Dir nicht sagen.
Hab noch keinen auseinander genommen. :wink:
Gyurma
Motorrad:: CX500
Beitrag von Gyurma »
:nocomment:
Hallo Gyurma,
schön wieder etwas von dir zu sehen. Das schaut doch schon mal amtlich aus, was du da zeigst. Ich bin gespannt auf das Foto wo du die Vergaser montiert hast. Und ovale filter, find ich eine gelungene Abwechselung zu immer nur rund :P .
Gyurma
Motorrad:: CX500
Hallo Sven!
Danke! Oval filter gefällt mir besser. Aber leider diese Qualität ist nicht die beste.
Leider ich habe viel weniger zeit für mein CX was ich dachte. :( Für ein ordetlich umbau ich habe momentan keine zeit und kein platz. Aber ich habe noch fast 3 monate ein paar alte teile auf neue zu tauschen. :) z.B hauptscheinwerfer+ blinker :)
next step: kabelbaum :fingerscrossed:
To be continued... :)
Gyurma
Motorrad:: CX500
Guten abend!!
Langsam aber sicher geht es wieter. :jump:
Sorry wegen die foto qualität
Wenn ich diese luftfilter, H-Box und megaphone auspuff benutze. Dann die düsen zu tauschen unbedingt notwendig ist?
Hallo György,
sehe ich das richtig, dass Du oben schon eine Stahlflexleitung drin hast und unten noch die alten Gummischläuche? ...Das solltest Du unbedingt noch ändern. Mit den fast 40 Jahre alten Gummis bekommst Du keinen vernünftigen Druckpunkt mehr.
Die Stahlflexleitung ist übrigens falsch verlegt. Die Verschraubung am HBZ muss schräg nach hinten zeigen. Der Schlauch geht zwischen der Gabelbrücke durch und hinter der Lampe vorbei. :oldtimer: :wink:
LG Ralf
Gyurma
Motorrad:: CX500
Hallo Ralf! :)
Ja richtig. Ich habe schon so gekauft. Danke für die hinweise. Oben ich wollte auch schon ändern weil für mich war auch komisch. Ich glaube ein bisschen auch zu lang. Ah ja ich hatte ein grossere lenker... :?
Ich wollte unten auch Stahlflex haben. Muss ich von Honda kaufen oder gibt es gute Aftermarket, universal...?
Hallo György,
zu lang ist die nicht, sie muss nur richtig verlegt werden.
Denk auch dran, dass sie eine KBA-Nr brauchen. Original Hinda gibt es nicht. Ich würde mal bei Melvin schauen.
NilsLM2
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 2 Baujahr `79
Suzuki TL1000 S ´97
Suzuki TL1000 S ´99 (teilzerlegt / wer braucht noch was? )
Beitrag von NilsLM2 »
...hab mit Melvin auch sehr gute Erfahrung bei meiner TL1000 gemacht
