Seite 5 von 5
Re: UNERHÖRT - Grünes Gesockse macht unsere Motoren kaputt!
Verfasst: 26. Mai 2017
von Fußhupe
Vor 2 Wochen die Duc aktiviert (Stand in der Ecke seit Sept 2015, Tank max halbvoll): Bremsenreiniger in LufiKasten, Starten ohne Choke, nachdem sie ein paar Mal gezündet hatte ohne Bremsenreiniger aber mit Choke, läuft. Dauer: keine 3 Minuten.
Bei der Kawa mache ich aber lieber die Kammern leer ...
Jürgen
von Garagenschlosser
Im Modellbau haben wir früher immer etwas Rizinusöl in den Sprit gekippt. Motor hatte dadurch eine bessere Kompression und die Innereien wurden durch den agressiven Sprit (Nitromethan) nicht angegriffen. Ich kann mir vorstellen das das mit dem 2 Takt Öl wirklich was bringt.
Verfasst: 27. Mai 2017
von f104wart
Also ich habe mich letzte Woche auf der Klassikwelt Bodensee mit Herrn Wagner von der Firma Wagner Spezialschmierstoffe unterhalten.
Der hat mir erklärt, dass die "modernen" Kraftstoffe durch den hohen Anteil von Bioalkohol hygroskopisch sind und damit Wasser anziehen.
Dieses Wasser bildet einen Nährboden für Mikroorganismen, also Bakterien, Hefen und Pilze, die den Alkohol an der Grenzschicht zwischen Wasser und Alkoholgemisch in Essigsäure umwandeln.
...Mit dem Zweitaktöl kann man zwar [bedingt] der Rostbildung entgegen wirken, aber nicht der Bildung dieser Mikroorganismen. Wenn die sich erst mal gebildet haben, dann sollte man meiner Meinung nach das komplette Kraftstoffsystem reinigen, also nicht nur die Vergaser, sondern auch den Tank und alle Verbindungen.
Das beste Mittel gegen Bakterien sind kurze Standzeiten und ein hoher Spritverbrauch. Also nicht der auf 100 km, sondern der Gesamtverbrauch. :grin:
Alternativ würde ich - vorausgesetzt natürlich in der Hoffnung, das das Zeug hält, was die Werbung verspricht - anstatt auf Zweitaktöl lieber auf die Zugabe von Bactofin setzen, um das Übel bei der Wurzel zu packen.
Versuch macht kluch... :wink:
Verfasst: 31. Mai 2017
von Endert
Moin, habe in einem Meiner Studeinhefte letztens schon etwas über Hygroskopie gelesen und hab trotzdem nochmal in Wikipedia geschaut, siehe da : "Auch im Modellbau ist der hygroskopische Effekt unerwünscht, da der für Glühzündermotoren verwendete Treibstoff Methanol enthält, welches hygroskopisch ist und so oft durch unsachgemäße Lagerung verdorben wird." - Zitat Wikipedia.
Meiner Ansicht nach, stand im Heft aber, dass ein hygroskopischer Werkstoff Wasser sowohl auf, als auch abgeben kann ...
