Kawasaki» Die GT 550 aus dem Pott
Re: Die GT 550 aus dem Pott
Ich würde - vor allem, wenn man den Tank als Vorlage nimmt - das so hinbauen, dass, wie beim Tank auch, KEIN Rohr zu sehen ist. Idealerweise den Höcker so platzieren, dass eine optisch grade Linie zum Tank entsteht. Den Tank evtl. hinten ein paar mm höher setzen, dann geht die untere Tankkante in ner geraden Linie nach hinten.
Da bin ich voll und ganz bei dem Di... ähhh gut gebauten Gallier :grin:
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Fehling Stummel sind heute gekommen, natürlich direkt ran geschmissen. Bilder davon gibt es erst wenn die Elektrik wieder zusammen gestrickt ist :grinsen1:
Morgen geht´s aber erstmal wieder nach England, 2 Tage zuhause reichen vollkommen, sagt mein Disponent :tease:
wegen zu viel Langeweile und scheiß Fernsehprogramm hab ich mal meinen Schaltplan eingescant und bunt gemalt :unbekannt:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
YICS
Beitrag von YICS »
@Dirk
Ich würde auch den Tank hinten ca. 2 cm anheben. Dann der Sitzbank umlaufend einen Bund verpassen der a) der unteren Linie des Tanks folgt und nahtlos an diesen anschließt, b) damit das Rohr des Heckrahmens verdeckt...
Meine Meinung....Dein Bike.... :salute:
YICS
dirk139
Suzuki GS 550 L
Danke für die Anregung Yics (komischer Name, wie spricht man den aus? :grinsen1: )
Hab mir die Sache, vor gefühlten Wochen, als ich die Stummel dran hatte nochmal angesehen....
Theoretisch muss der Tank mindestens 40mm nach vorne, was natürlich den Einlenkwinkel, zusätzlich zu den Stummeln, nochmal begrenzt, vorne ein Stück tiefer und hinten ein Stück höher .... mal sehen was ich da machen kann
Nach kurzer Konversation mit Oette bin ich jetzt eigentlich auf dem Weg den Höcker aus nem Tank zu bauen, an dem ich ja den von dir erwähnten Bund schon dran hätte.....
Übermorgen geht´s nach Hause und am Samstag werde ich bestimmt wieder einige Stunden im Garten verbringen und das ganze, mit deiner Idee im Hinterkopf begutachten.
:wow: Vielleicht auch eher Sonntag, Samstag muss ich mal drum kümmern, wer mir den Längsträger von meinem Escort Cabrio wieder gerade ziehen kann.... :hammer:
Dirk
dirk139 hat geschrieben:Danke für die Anregung Yics (komischer Name, wie spricht man den aus? :grinsen1: )
So wie Schluckauf, nur am Anfang wie "Yamaha" :neener: :lachen1:
YICS
Beitrag von YICS »
Hi, ihr Strategen...
YICS, das spricht man nicht, das hat man....oder (..bei falscher Forums oder Moped-Markenwahl) halt nicht... :grin:
Zu den wichtigen Sachen. Dem Moped und der Linie...
@Dirk139
Ich weiß nicht ob Du wirklich mit dem Tank nach vorne solltest. Das ist echt schlecht für die Stummel! Und vorne runter braucht es auch nicht wirklich. (Achtung: immer nur meine Meinung..) Du könntest allein mit dem "hinten um 2cm anheben" schon ziemlich richtig liegen. Wenn Du mit der Unterkante des Bunds der Sitzbank exakt die Unterkante des Tanks triffst: Perfekt! Ich glaube der dazu notwendige Bund wird den hinteren Rahmen verdecken. Und das "abgesetzte" Rahmenrohr über dem elektrogedöns müsste so nahezu parallel zu dieser Linie liegen. Dazu dann die Sitzbankoberkante parallel halten...Das könnte wirklich gut aussehen.
Eine Fage: hast du Dir die Lagerung des Hauptständers / die dazugehörigen Rahmenbefestigungen schon mal genau angesehen. Dein Bike steht aufgebockt mit beiden Rädern (..fast?!?) auf dem Boden. Zumindest auf den Bildern erscheint das so... :dontknow: und das ist nicht orischinol...
Gruß YICS :salute:
YICS hat geschrieben:Hi, ihr Strategen...
Kommt drauf an, wovon man es bekommt. Dann kann das auch mit der falschen Mopedmarke klappen. :neener:
Bild "...YICS !"
dirk139
Suzuki GS 550 L
YICS hat geschrieben: ....
Gruß YICS :salute:
Es stehen beide Räder komplett auf dem Boden und das Bike hat dabei auch noch "Schräglage".
Das da irgendwas nicht stimmt weiß ich, hab mich aber noch nicht weiter drum gekümmert :steinigung:
Dirk
YICS
Beitrag von YICS »
....na dann ist ja gut...
Zurück zu „Sonstige“
