Honda» CB750 Bolle-Nese
Krami
Motorrad:: Yamaha XS400 2A2 CR #1
Honda CB900 FA Boldor #2 (im Aufbau 09/2017)
Re: CB750 Bolle-Nese
Beitrag von Krami »
Ich finde die Art des Höckerbaus mit Streben als Grundlage und dem anschliessenden Überziehen mit Blech o.ä. eine coole Idee und alternative zum Dengeln (die Dengler mögen es mir verzeihen :beten: ).
Habe es schon beim Kott gesehen und konnte es selbst schonmal erfolgreich in die Tat umsetzen.
Ansonsten finde ich den hinteren Teil des Höckers auch ein wenig zu klobig
:rockout: The Man in Black - Rockabilly Rules :rockout:
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
TomTornado
Motorrad:: VF750C RC09
GSX400E
CB750 Bolle
Beitrag von TomTornado »
Troubadix hat geschrieben:
TomTornado hat geschrieben: Aber vorher muss ich klären was ich mit der Strebe am Heck mache, ich würde sie gern raustrennen und eine neue flache einschweißen an der selben stelle.
Dann kläre doch erst einmal wie Stark dein Rad max einfedert, die Strebe ist so hoch weil auch der Radkasten so geformt ist, OK die Seiten brauchen nicht so Eckig zu sein das ging auch runder, aber wenn flachere Strebe dann muss auch der gesammte Spritzschutz/Radkasten/Innenkotflügel neu gestrickt werden.
Wie gesagt, ich fände eine Lösung, bei der ich die Strbe so lassen kann wie sie ist, auch viel charmanter!
Das mit dem Einfedern teste ich später mal. Ich habe einen Universalkotflügel für hinten liegen, der soll ohnehin da hinein, den fotofiere ich später auch mal und setze ihn hier rein.
Danke übrigens noch einmal an alle die mich unterstützen, das weiß ich echt zu schätzen!
"buried in the graveyard of my scarred ole' heart" :twisted:
TomTornado
GSX400E
CB750 Bolle
Krami hat geschrieben:Ich finde die Art des Höckerbaus mit Streben als Grundlage und dem anschliessenden Überziehen mit Blech o.ä. eine coole Idee und alternative zum Dengeln (die Dengler mögen es mir verzeihen :beten: ).
Das habe ich bei meiner VF auch schon gemacht, aber das war die Höhe der Strebe bei weitem nicht so ausgeprägt....
tomcatfisch
Motorrad:: CBX 550 Bj´84 Cafe-Racer,
Sevenfifty original,
MZ RT125/3 Bj´60 original restauriert,
Simson SR50, Jawa 05
Beitrag von tomcatfisch »
Diese Strebe habe ich auch. Wie schon erwähnt wurde hat die Strebe eben jene Form, um den maximalen
Einfederweg zu gewährleisten.
Siehe http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=11635
Leider verbot mir mein TÜV-Prüfer besagte Strebe zu ändern oder zu versetzen, daher habe ich diese unter dem Höcker als
hintere Batteriehalter "misbraucht"
TomTornado
GSX400E
CB750 Bolle
Heute habe ich wieder etwas geschraubt,
das Heck komplett gestript, dann den Batteriekasten entfernt,
etwas den Rahmen geschrubbt und eine Schablone für die Sitzbankgrundplatte
gebastelt,
TomTornado
GSX400E
CB750 Bolle
So, zum einen ist heute der Zippy LiFePo gekommen, habe ihn mal geladen. Das hat schon mal geklappt, nur testen kann ich ihn nicht, habe keine passednen Stecker... :cry:
Dann habe ich noch etwas an der Sitzbank gearbeitet. Habe entschieden das es am besten ist wenn ich diese zuerst mache, da ich danach den Tank dauerhaft entfernen kann um mich dem Rost am Rahmen und dem Dreck am Motor widmen kann.
TomTornado
GSX400E
CB750 Bolle
Klappt echt super,
morgen werde ich die Seiten rundum anlegen, Wenn ich dann nächste Woche endlich die Einschlagmuttern habe werde ich
die Platte anschrauben und die Seiten auf halber Rahmenstärke abschneiden.
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Na siehste, ging doch ganz leicht. Ich sehe allerdings am Ende des Sitzbankpanels ein Problem. Das wird nicht halten wenn da eine 2te Person drauf sitzt.
TomTornado
GSX400E
CB750 Bolle
Vitag hat geschrieben:Na siehste, ging doch ganz leicht. Ich sehe allerdings am Ende des Sitzbankpanels ein Problem. Das wird nicht halten wenn da eine 2te Person drauf sitzt.
Moin Ulli,
ja, das habe ich auch bemerkt. Ich will noch eine Unterkonstruktion (Fake-Loop) machen, dir ich an untere der beiden Bohrungen am Rahmenrohr schrauben kann. Mit den Blechteilen, die ich zur Verstärkung unter die Platte baue sollte das wieder halt genug haben. Ich muss ja ohnehin noch irgendwie das Rücklicht in dem Popo bekommen.
TomTornado
GSX400E
CB750 Bolle
Moin Ulli,
Manchmal sollte man nochmal lesen was man geschrieben hat ,bevor es gepostet wird....grausam :tease:
