Re: Umlenkhebel H-Rad-Bremse, Ideen gesucht
Verfasst: 27. Dez 2016
wenn du die aktuelle "Anlenkung" für die Stange durch eine Version ersetzt die eine U Form hat, kannst du den HBZ höchst wahrscheinlich verlustfrei und gerade anlenken. Wenn du die aktuelle Materialstärke, ca. 5 mm (vom Foto geschätzt) verwendest, hast du auch keine Probleme mit Verformung (bei Stahl). Notfalls kannst du sogar mit Falzen zur Verstärkung arbeiten.
Kann es leider nicht besser beschreiben, kann aber noch eine Zeichnung nachreichen, wenn gewünscht.
