Honda» CB 125K5 Wiederaufbau mit div. Fragen.
Lucky13
Re: CB 125K5 Wiederaufbau mit div. Fragen.
Beitrag von Lucky13 »
Hallo Janusz,
Ja es ist richtig das die Lima in Öl schwimmt.
Dadurch ist es auch echt schwierig den richtigen Zündpunkt zu finden.
Hast Du den kompletten Deckel abgenommen oder nur den runden der mit 3 Schrauben festgemacht ist?
Janusz
Motorrad:: CB 125 K5, Marauder, Hornet
Beitrag von Janusz »
Nur den kleinen Deckel mit den drei Schrauben. Also lasse ich alles Öl ab vorm einstellen?
oh, ich grätsche da mal rein ...
Ich kenne den Aufbau des Motors nicht, aber für eine Prüfung bei laufendem Motor wäre das vorherige Ölablassen eine denkbar schlechte Idee.
Geht es nur um eine statische Prüfung bzw. von Hand gedrehtem Motor, muss natürlich kein Öl im Motor sein.
Janusz
Deshalb habe ich auch ursprünglich gedacht, dass es sich um einen Defekt handeln muss, weil das einstellen mit stroboskoplampe ja so nicht möglich ist.
Lucky13
Möglich ist es schon...zu einem muss der Bock durch jemand anders schräg gehalten werden und zum anderen musst du zum grössten Teil vieles abdecken,wegen dem Öl.
Ansonsten ist es eine ganz schöne Schweinerei,habe ich selbst erlebt.
Detnik
Motorrad:: 1x Honda CB125K5 Bj.72, Suzuki DR650R Bj.92, CB93 im Aufbau
Beitrag von Detnik »
wenn man sich einen gebrauchten Deckel besorgt und dort wo man mit der Stroboskoplampe messen will, ein Loch in den Deckel bohrt, funktioniert das ganz gut.
Der Mann, der Werkzeug ausleiht und umsonst arbeitet, ist heute nicht da.
Janusz
Re: Honda» CB 125K5 Wiederaufbau mit div. Fragen.
So der Winter neigt sich dem Ende, und ich bin kürzlich an eine Garage gekommen, so dass ich das Projekt jetzt wieder aufnehmen kann.
Ein paar Fragen, die sich mir die Zeitüber angesammelt haben, auf die ich bei google, keine Antwort gefunden habe:
Ist es richtig, dass bei jeder Motorumdrehung beide Kerzen am ot funken, also auch die bei der gerade Gemisch ausgestoßen wird?
Welches Gewinde hat meine Ölablassschraube? M??x1,5?
Ich hoffe echt, dass ich sie dieses Frühjahr zum Laufen bekomme, bin mit meinen Schrauberkünsten nämlich sonst bald am Ende.
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Janusz hat geschrieben: 30. Jan 2018 Ist es richtig, dass bei jeder Motorumdrehung beide Kerzen am ot funken, also auch die bei der gerade Gemisch ausgestoßen wird?
Die 125er K-Modelle sind (im Gegensatz zu den 250er und 350er Modellen) meines Wissens "echte" Paralleltwins. Wie man in der Explosionszeichnung bei CMS (https://www.cmsnl.com/honda-cb125k5-ger ... ml#results) sieht, gibt es auch nur eine Zündspule (mit zwei Zündkabeln), d.h. in beiden Zylindern muss zwingend kurz vor OT gezündet werden ("wasted spark" im Auspufftakt). Ist also vollkommen in Ordnung und geht mit einer Zündspule auch nicht anders.
Emil
Lucky13
Ja es ist Richtig, das beide Zündkerzen zur gleichen Zeit zünden.Das ganze hat mich am Anfang auch gewundert.
PS: nicht den Kopf hängen lassen.
GreenMilk
Motorrad:: Jawa 354 1961 Bratstyle-Projekt
DKW SB350 1937 zerlegt
Awo Touren 1959
BMW R45 1980
Suzuki GS500e 1992
Suzuki DR650 RSE 1994
+ein paar Simson-Mopeds
Beitrag von GreenMilk »
Lucky13 hat geschrieben: 30. Jan 2018 PS: nicht den Kopf hängen lassen.
...sagt der Mann, der mehrmals kurz davor war seine CB125 anzuzünden und danach im Stadtgraben zu versenken. :mrgreen: *duckundweg*
Aber es ist doch am Ende ein super Moped geworden und gut gelaufen. Bin gespannt wie es hier weiter geht. Das wird schon. .daumen-h1:
beste Grüße
Steffen
