BMW» K 100 RS 4V BJ90
Tomster
Re: BMW» K 100 RS 4V BJ90
Beitrag von Tomster »
schluro hat geschrieben: 23. Jan 2019 Ich beantworte die Frage mal, weil ich ihn zufällig gefunden habe.
Das Teil kann man kaufen. Weiss nicht ob ich hier den link reinschreiben darf. Ansonsten per PN.
Rolf
Links zu Shops sind i.d.R. Ok.
Bis dahin
Tom
rick68
Motorrad:: Bmw k100 bj89,Harley Fatboy umbau bj 2006
Beitrag von rick68 »
PeterPan1986 hat geschrieben: 25. Mär 2019 Ist der Tacho nicht zu nah am Kopf? Die Schärfeverlagerung auf solche Entfernung dauert doch eniges und ist öfter doch sehr unangenehm.
Nö ist top so wie er ist :tease:
PeterPan1986
Motorrad:: Yamaha SR 500
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Beitrag von PeterPan1986 »
Kann ich mir nicht vorstellen, jedes mal wenn du darauf schaust musst dein Auge die Schärfe von der Straße auf den extrem nah liegenden Tacho verlagern. Erstens dauert es seine Zeit und zweitens ermüdet das Auge extrem schnell.
LaPaloma21
Motorrad:: BMW K 100 RS
Honda XL350R
Beitrag von LaPaloma21 »
Hallo Rick,
Ich baue auch gerade eine K 100 um. Ich hab mal ein paar Fragen:
Wie hast du das ABS deaktiviert? Anderes Steuergerät?
Was für einen Kotflügel hast du vorne montiert?
Womit hast du den Motor lackiert?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Markus
JensF69
Motorrad:: S1000RR
K1100RS
Beitrag von JensF69 »
Hi.
Glückwunsch zu deinem gelungenen Umbau sieht sehr geil aus
Die Felgen der k1200 sehen ja mal ziemlich heiß auf dem Moped aus
Kann man die Felge der 1200er 1 zu 1 umbauen oder müssen da noch Anpassungen vorgenommen werden da der versatz sich doch bemerkbar machen müsste ?
Wenn ja könntest du beschreiben wie hoch der Aufwand ist?
Gruß Jens
senfgurke201
Motorrad:: BMW K100 '86
Beitrag von senfgurke201 »
PeterPan1986 hat geschrieben: 7. Mai 2019 Kann ich mir nicht vorstellen, jedes mal wenn du darauf schaust musst dein Auge die Schärfe von der Straße auf den extrem nah liegenden Tacho verlagern. Erstens dauert es seine Zeit und zweitens ermüdet das Auge extrem schnell.
Mein Tacho ist im Deckel vom Behördentank der K :lachen1:
Da sehe ich gar nix, wenn ich den Kopf nicht nach unten drehe.
Aber ich gucke ja alle 10 Minuten mal kurz drauf und gut. Hab ja nicht dauerhaft ein Auge im Tacho
rick68
LaPaloma21 hat geschrieben: 25. Jan 2020 Wie hast du das ABS deaktiviert? Anderes Steuergerät?
:roll: sorry jetzt erst gelesen
ABS kannste einfach rausschmeissen,entweder Kabelbaum da wo er in den anderen geht abschneiden und versiegeln(schrumpfschlauchkappen)oder du zerpflückst ihn und machst alles raus was du nicht brauchst.
Ich habe ihn einfach abgeschnitten,Steuergerät bleibt wie es ist,nur das ABS Steuergerät fliegt raus.
Kotflügel ist ein Universal Alu,Halter musste selbst machen,Motor ist wie er war nur die Deckel habe ich pulvern lassen.
So dann erst mal gutes gelingen :rockout:
rick68
JensF69 hat geschrieben: 25. Jan 2020 Kann man die Felge der 1200er 1 zu 1 umbauen oder müssen da noch Anpassungen vorgenommen werden da der versatz sich doch bemerkbar machen müsste ?
:grin: Passt 1zu 1 kein versatz wenn du die der k1200 nimmst,am besten gleich die 5,5x17(also nicht mehr wie original)
Hinten einfach so,vorne musst du auch die Bremsscheiben der k1200 nehmen(aber die kleinen passen plug and play keine 320er)
andere Radlager da die Achse anderen Durchmesser hat.......und ein anderer Spacer dann aber beim einbau(das mass habe ich jetzt nicht mehr zur Hand)
Eintragen war auch kein problem
rick68
So bereit für 2020 :grin: :grin: :grin:
Andere Reifen habe ich mir gegönnt,mal sehen wie die laufen :grin: ............Motordeckel pulvern lassen und wieder angeschliffen,Brems und Kupplungamaturen erneuert und die Hässlichen Schaltereinheiten ausgetauscht gegen Taster.
Mal wieder ne andere Lampe vorn :mrgreen: e....Auspuff Modi,war einfach zu laut....noch ein kleinen Topf reingezimmert,ach die Fussrasten sind durch andere Platten auch noch ein stück nach hinten gewandert.
Gabelbrücke Modifiziert,das Zündschloss ist zur seite gewandert,der Obelisk vom Schloss wurde weggeflext :grinsen1: :grinsen1: und durch ne Stahlplatte von unten mit Einschweisschloss wieder sicher gemacht. :fingerscrossed:
Also ist dann doch wieder einiges passiert.
rick68
so noch paar
Zurück zu „BMW“
Sloping Wheels
