Honda CB 500 PC 32 Loop anfertigen ?
BigChrisXXL
Re: Honda CB 500 PC 32 Loop anfertigen ?
Beitrag von BigChrisXXL »
Hält immer noch sein Versprechen...
Das kannste ruhig so machen, dann isses halt Kakke.
MightyChris
Motorrad:: Honda CB500, PC32 BJ '97 108tkm
Beitrag von MightyChris »
Ich hab überlegt in das 4 Kantrohr einen runden Loop einzusetzen und den übergang mit einem Stück vom alten Rahmen schräg zu verjüngen und zu schließen.
Grüße Chris
BigChrisXXL
...oder das runde Loop zum Anschluss an den viereckigen Rahmen ...vierkant aufdengeln. Warm machen und etwas konisch vierkantiges reinrammen....
Hallo Chris,
wenn ich das richtig sehe hast Du am Sitz doch schon einen schönen Bogen. Versuch mal - erst mit Pappschablone - hinten innen am Rahmen als Verlängerung nur zwei nach hinten abgerundete 'Öhrchen' anzusetzen. Diese dienen dann als Schutzblechhalter und die rechteckigen Löcher verschließt Du mit schräg-angepassten Blechen. Oder setzt Miniblinker ein, da gibt es inzwischen sogar eine Version, bei der Du fast keinen seitlichen Abstand zum Rücklicht einhalten musst. Müsste ich bei Bedarf heraussuchen oder den Kollegen aus dem GN-Forum fragen der die Dinger schon verbaut hat. Ich war recht erstaunt wie auffällig diese Minidinger sind.
BigChrisXXL
Irgend hast Du Recht....Doppelloop sieht aus wie meine Ringe am Bauch ?
...ich werde das mal mit rund probieren und ??
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
Du willst an dem Entwurf festhalten, den zweiten Rahmen irgendwie mit zu verbauen?
Ich würde mir nicht das ganze Konzept und den Rahmen versauen, nur wegen eines Sitzes, der vllt 80€ kostet.
Hinten muss ein eckiges Rohr dran. Rund sieht aus wie sonst noch was. Und beides übereinander erst recht.
Hier im Forum gibts doch zig Thread, wo Leute ihre eigene Grundplatte bauen (Aus Pvc, Alu, Gfk, STahl usw)
Mein XS Umbau: XS 400
MightyChris
Jemand eine Idee wie man nicht kostenintensiv und auch für nicht Metallprofi ein4l vierkant Loop bauen kann?
Grüße Chris
Hallo MightyChris,
blättere er eine Seite zurück, ganz unten findet sich die Beschreibung vom Flugzeugwart ...
MightyChris hat geschrieben: 24. Okt 2017 Jemand eine Idee wie man nicht kostenintensiv und auch für nicht Metallprofi ein4l vierkant Loop bauen kann?
Hab ich weiter oben schon beschreiben. Einfach mal zurück blättern.
Ein drittes Mal kopiere/zitiere ich es nicht. :roll:
MightyChris
Danke - habs schon gesehen.
Grüße Chris
