Seite 5 von 10
Re: NEW RACER XL 500S
Verfasst: 26. Sep 2017
von sixtyfour
Bin auch der Meinung, dass der Federbein-Winkel physikalisch so nicht funktioniert ...
von Felder
Wie versprochen die Fotos der XL 600 aus dem Custombike
von vanWeaver
Moin, Stoßdämpfer ändern würde bestimmt viel bringen.
Wenn dann die Brücken noch ne Reckung bekommen und die Forke farblich dezenter wird ist aber schluss mit Banane. :dance2:
.....dat wird watt
von alexCB400
Die Stellung der Hinteren Dämpfer ist so original in dem Winkel da habe ich nichts verändert, bei dem Modell sind sie wirklich so flach angesetzt.
Das rot an der Gabel verschwindet auch noch, die werden schwarz glanz eloxiert oder auch bepulvert!
Das Gabeljoch ist jetzt von der Materialgüte um einiges besser als das originale Teil da mach ich mir überhaupt keine sorgen drüber.
Die Sitzbank wird auf jeden Fall noch an den Heckrahmen angepasst, liegt jetzt erstmal nur locker drauf.
Das Frauchen, ich und die meisten hier finden die Sitzbankvariante besser, welche jetzt auch umgesetzt wird.
Danke nochmal für die Mühe und die Bilder von der XR600R.
von Bohne
alexCB400 hat geschrieben:Hatte jetzt mal wo der Heckrahmen eingekürzt ist den GFK Höcker und die Sitzbank zum Vergleich drauf gelegt.
Der Hässliche große/klobige Frontfender ist gleich mal mit ab gebaut bzw. geflext worden mit schrauben war da nicht mehr viel so festgegammelt wie das war.
Gruß Alex
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
auf den unteren Bild gefällt mir das Mopet von der Optik her schon ganz gut.
Dadurch das die Sitzbank leicht ansteigt wirk das Motorrad mit der forderen Gabel gleich Sportlicher.
Die Gabel wirkt schon leicht klobig aber das Rot hat auch irgendwie was.Wenn die erstmal schwarz ist fällt das bestimmt gar nicht mehr auf
Bin gespannt wie es aussieht wenn es fertig ist.
Bis dahin
von BerndM
Hallo Alex,
Meine Kenntnis von Bildbearbeitung ist stark eingeschränkt. Übertünchen kriege ich gerade noch so hin.
Da sich einige über die hervorstechende up-side down ereifert habe, und mir die farbliche Dominanz auch nicht positiv aufgefallen ist,
hier das Ergebnis einer Korrektur. Da mir diese farbliche Effekte der Federelemente, an keinem Motorrad gefallen, auch keine Öhlins etc. an neueren Maschinen, habe ich auch gleich die hintere Feder korrigiert.
Ich gehe davon aus das ich das durfte.
von Bambi
Hallo Alex,
Du schriebst 'Die Stellung der Hinteren Dämpfer ist so original in dem Winkel da habe ich nichts verändert, bei dem Modell sind sie wirklich so flach angesetzt.'
Das weiß ich. Weil in unseren jungen Jahren einige Kumpels damit 'rumfuhren kenne ich die XL recht gut. Man hat damals, übrigens bei fast allen Herstellern, auf diese Weise versucht lange Federwege, noch zivile Sitzhöhen und ein gewisses Maß an Progression zu erreichen. Wenn ich mich recht erinnere kamen die Mono-Shocks und erste Umlenkhebeleien gerade im Cross auf, für die Serie war man da noch nicht so weit.
Meiner Meinung wird diese Enduro-typische Auslegung nicht mit dem von Dir angestrebten Umbau harmonieren. Daher meine Überlegung mit kürzeren Stoßdämpfern und unten vor-versetztem Ansatz an der Schwinge. Wenn dieses Vorsetzen der unteren Halterung nicht klappt wirst Du Dich wohl nach einer anderen Schwinge umsehen müssen.
PS: feiner Job, Bernd!
Verfasst: 27. Sep 2017
von alexCB400
Re: [Honda] NEW RACER XL 500S
Verfasst: 24. Okt 2017
von alexCB400
langsam ernährt sich das Eichhörnchen!
Da der original CB 400N Scheinwerfer mal gar nicht aussah hab ich die Nummer kleiner ausprobiert, gefällt mir persönlich schon besser.
Auch das neue Joch muß nochmals überarbeitet werden da die obere Gabelbrücke 15mm dicker ist und das Joch bzw. Gewinde jetzt zu kurz ist.
Derzeit ist alles in seine Einzelteile zerlegt / Baugruppen und werden nach und nach eine Schönheitsbehandlung bekommen.
[IMG]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 3caa0b.jpg
von mzmann
Das könnte ein schöner Scrambler werden
