Seite 5 von 7
Re: Yamaha» XT 600 Scrambler- Enduro
Verfasst: 11. Jan 2018
von XSaver
Ich würde versuchen den noch ins Rahmendreieck zu verfrachten...wieviel Platz hast du oberhalb der Batterie noch?
Was muss der Öltank fassen können? 1 Liter ca.?
von Rumpelwicht
Ja, ein Liter könnte hinkommen. Wenn ich eine winzige alternative Batterie einbaue könnte das mit dem Rahmendreieck klappen.
von Bambi
Hallo Gerd,
schau bezügl. des einen Liters lieber nochmal nach. Meine Meriden-Triumph hat 2,5 Liter im Rahmenöltank, die Suzi GN 400 1,6 und die Big 2,8 Liter. Wobei Letztere Luft-/Öl-gekühlt ist. Nach meiner Erfahrung ist das bei allen Dreien fast schon knapp wenn die Motoren älter werden und sich gelegentlich einen Schluck nehmen. Unter die Originalmenge würde ich nicht gehen ...
von Rumpelwicht
Danke für den Hinweis. Unter die Originalmenge werde ich nicht gehen. Und ich hab, nachdem ich heut Morgen mal geschaut habe, Zweifel, dass das im Rahmendreieck mit dem Platz reicht. Allerdings kam mir die Idee mit dem Öltank der späteren 600er Teneres, der original schon im Rahmendreieck sitzt. Allerdings auf der anderen Seite. Vielleicht krieg ich den da rein. Die Airbox will ich aber auch nicht verkleinern.
von nanno
Was ist mit dem Öltank der TTR? Der würde links sitzen, wenn ich es richtig im Kopf hab!
von XSaver
Was ich jetzt auf die schnelle gefunden hab, muss der Öltank wohl doch so an die 2 Liter fassen können.
Was steht denn dazu in der Reparaturanleitung (falls vorhanden)?
Hier hab ich ein paar Exemplare gefunden, die man evtl im Rahmendreieck unterbringen könnte.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/treeb ... 495341%7C0
https://picclick.de/Yamaha-XTZ-750-Supe ... 49446.html
Gruß Micha
von Rumpelwicht
Ihr seid super, danke! [emoji846] Da werd ich jetzt mal schauen was sich machen lässt.
von Rumpelwicht
Ich hab den Tank hier noch gefunden:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-306-4761
Da lasse ich mir mal die Maße geben vom Verkäufer. Vielleicht passt der... Optisch könnt's hinhauen. :dontknow:
von Gemamo
Und einen Tank aus Alublech bauen ist keine Option?
von Rumpelwicht
Doch, da hab ich auch schon dran gedacht. :grin:
Aber da müsste ich mir Hilfe für suchen.
