Kawasaki» KZ 550 Low Budget Projekt
- himora88
- Motorrad:: Kawasaki KZ 550 B `81 CR
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =) - Wohnort: Pößneck / Thüringen
Re: Kawa KZ 550 Low Budget Projekt
Ja das mache ich selber.... Motorrad habe ih zwar noh nie lackiert aber andere große Flächen und Sachen. Mit dem Perlmut habe ich auch chon erfahrungen gesammelt, geht eigentlich ganz gut =)
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
...lack/lackierung klasse!himora88 hat geschrieben:Da ich unter der Woche von meinem Baby getrennt bin, muss ich virtuell arbeiten und habe mir eine tolle Lackierung ausgedacht, die ich mir sehr gut auf meiner Lady vorstellen kann....
Orange Perlmut Metallic in Kontrast mit Platinweiß Metallic Matt.
beides seeeehr geile Farben, auch im Kontrast.
Lange Rede kurzer Sinn, hier das Bild =)
die gestaltung des höckers gefällt richtig gut.
eventuell solltest du beim tank nochmal alternativer ausprobieren, der breite diagonale balken in kontra-richtung stört die gesamte linie des bikes.
wie schaut`s denn aus, wenn man das weiße dekor vom höcker auf den tank spiegelt......
am höcker hast du ausserdem leichte "schatten" im weiß angedeutet, das macht die ganze sache ein wenig spannender und dreidimensional...ich denke einfach zwei farben nebeneinander zu legen ist hier zuwenig.
just my to cents
aus schwalmtal
erich
- himora88
BMW R45 Scrambler
Hey, kein orge alternativen liegen bei mir genug rum. Die Grafik vom heck auf dem Tank sieht naja aus... hatte ich , wenn auch nicht 1:1 ...
sind ja nicht bloß zwei farben nebeneinander gelegt...
hab mir da schon was gedacht ;)
aaaber... ich kann mir mal gedanken über die trennung er farben machen... im 2D bereich ist s nicht imemr ganz leicht. manches wirkt a nicht so wie es dann in 3D ausieht. Oder in meinem Kopf ;)
Mache das ja nicht nur bei meinem Fahrzug, sondern auch bei einem deutchen Hersteller in sülicher Lage ;)
Vll schaffe ich es demnächst auch die flächen mal abzukleben um die genau Linie zu finden...
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
.....der profi halt!himora88 hat geschrieben:
Hey, kein orge alternativen liegen bei mir genug rum ...
gestaltungen für mich selber finde ich die schwierigsten, - einfach immer zuviel im kopf...
gruß
Zuletzt geändert von RennQ am 28. Aug 2013, insgesamt 1-mal geändert.
- himora88
BMW R45 Scrambler
Ja das stimmt.... man ändert auch einfach zu lange dran rum.... So wird es sicherlich hier auch sein.... vll sieht es in 4 Wochen gaaaanz anders aus..
Wenn es nen Projekt auf Arbeit ist, gibt es halt ne Deadline und dann ist ruhe damit...
- himora88
BMW R45 Scrambler
Hat jmd einen Scheinwerfer über? so etwa 5" groß (kleiner geht auch) un rund.... seidliche Befestigung...
Ebene schön Oldschool... und niht zu brachial....
Tacho kann ich auch brauchen, aber nen Minitacho.... bi 220kmh
- KZ550D1
- Motorrad:: Kawasaki KZ550D '81
Honda CB250T '78
Kreidler Florett K54/32D '71 - Wohnort: 59379 Selm
Du hast ne PN
Gruß Tobi
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
KZ550D Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=644
CB250T Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=96&t=4437
- Franky18588
- Motorrad:: Honda CB 50J
Tip Top gefällt mir gut was ich da bis jetzt so sehr. [OK HAND SIGN][WINKING FACE]
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
- himora88
BMW R45 Scrambler
So mal wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung...
Habe meinen Kabelbaum auf Vordermann gebracht, d.h. den ganzen Scheiss den der Vorbesitzer da verzapft hat, mit Kabel nur verdrillen und gut 20 Lüsterklemmen, in einen Ordentlichen Zustand gebracht. Natürlich auch gleich wieder sauber verpackt und verlegt... Dazu habe ich auch gleich alle nötigen Kabel durch längere ersetzt, so das die kabel bis zur Batterie im Heck reichen...
----> Dreieck ist endlich LEER!!!!
Zusätzlich habe ich auch endlich die nahezu unlösbare Schrauber mit Massekabel aus dem Motorblock bekommen und ersetzt.
Dann gab es noch einen Ölwechsel für die Dame und dann war das Wochenende vorbei ^^
- Franky18588
