m-unit Schaltplan Suzuki GS
zwet
Motorrad:: Suzuki GS 650 G Katana
Re: m-unit Schaltplan Suzuki GS
Beitrag von zwet »
Hallo Sven,
ich habe mir die Zündspule angeschaut. Im Stecker ist eine Schraube. Kann man einfach aufschrauben. Oben an der Zündspule bewegt sich nichts. Auf gs-classic.de habe ich ein Beitrag zu den Spulen gefunden. Dort steht geschrieben, dass man die Spulen Aufsägen muss um den Kabel zu wechseln... Solche Experimente verschiebe ich auf den nächsten Winter :grinsen1:
Kann mir jemand die Frage zu dem Kabelquerschnitt am Anlasser Relais beantworten?
zwet hat geschrieben: 26. Mär 2018 ich habe jetzt mit dem Stricken des Kabelbaums angefangen und bin auf Ungereimtheiten gestoßen. Zum Beispiel bei der m-unit START-Ausgang muss mindestens 2,5 mm² Kabelquerschnitt laut Motogadget-Anleitung sein. An den START kommt bei mir der Kabel vom Anlasser Relais und dieser ist 1 mm².
Kann ich es ignorieren oder muss ich beim Anlasser Relais einen dickeren Kabel anlöten?
Danke und Grüße
Andrej
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Moin, die 2,5mm² sind nur erforderlich falls du direkt auf den Anlasser gehst (mit integrierten Magnetschalter).ist in der Anleitung unter " Besonderheiten" beschrieben..
Du kannst den original Querschnitt aus deinem Kabelbaum verwenden!
Nille
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
zwet hat geschrieben: 28. Mär 2018 dass man die Spulen Aufsägen muss um den Kabel zu wechseln... Solche Experimente verschiebe ich auf den nächsten Winter
Oder du guckst einfach nach anderen, an meiner Kawa zb. sind die Kabel in den Spulen "geschraubt" ....
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
zwet
Beitrag von zwet »
Ein kleines Update von mir und gleich die nächsten Fragen ;)
Die Platte für die Elektrik und der Kasten für m-unit ist fertig. Alle elektrischen Teile haben ihren Platz gefunden. Die kommenden freien Tage möchte ich nutzen um endlich den Kabelbaum fertig zu machen.
Jetzt sind mir aber ein paar Symbole im Original-Schaltplan aufgefallen:
Was bedeuten die Rechtecke mit dem Schrägstrich und dem Dreieck? Die einen liegen zwischen den Zündspulen und der Zündeinheit, die anderen zwischen Regler und der Lichtmaschine. Muss ich diese ebenfalls in meinen neuen Kabelbaum einbauen oder regelt das die m-unit?
Womit schütze ich den fertigen Kabelbaum? Mit Isolierband umwickeln oder Schrumpfschlauch?
Danke und Grüße
Andrej
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Moin moin,
Das sind einfach nur Japan - Stecker! Tauchen in Nipponbike Schaltplänen öfter mit dem Symbol auf.
Vg
Nille
zwet
Beitrag von zwet »
Danke Nille .daumen-h1:
So, Das Stricken geht weiter und es gibt wieder neue Probleme :dontknow:
Nr.: 1 In meinem Schaltplan wurde ein Fehler entdeckt, leider ohne Lösung! Meine Lösung: O/W-Kabel von den Zündspulen und der CDI geht zu (IGNITION) und der S/W-Kabel von der CDI zum Anlasser-Relais… so mein erste Idee. Im Original-Schaltplan ist das S/W-Kabel Masse, wenn ich mich nicht täusche...
Nr.: 2 Motogadget schreibt vor, dass ich 2x "1 N4001" Dioden zwischen den Blinkern und der Kontrollleuchte einbauen muss. Bei Ebay gibt es 100 Stück für 1 Euro + 1 Monat Wartezeit :oldtimer:
In meinem alten Kabelbaum habe ich diese gefunden: 2x "IN5819 DC" und 1x "B12 16" Kann ich diese verwenden oder muss ich mir die 100 Stück aus Hong Kong bestellen???
Danke
Andrej
zwet
Beitrag von zwet »
oder soll ich das Kabel, welches zwischen Batterie Minus und Motor liegt an den Anlasser-Relais legen und den S/W-Kabel von der CDI an Masse. Die m-unit bekommt dann einen extra Anschluss an Masse...
zwet
Beitrag von zwet »
nochmal der Link zu meinem Schaltplan:
http://up.picr.de/32014866xp.jpg
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Beitrag von hellacooper »
zwet hat geschrieben: 5. Mai 2018 oder soll ich das Kabel, welches zwischen Batterie Minus und Motor liegt an den Anlasser-Relais legen und den S/W-Kabel von der CDI an Masse. Die m-unit bekommt dann einen extra Anschluss an Masse...
NEIN! VORSICHT!
Moin.
Grundsätzlich: der Motor (und meist auch Rahmen) dienen als gemeinsamer Massepunkt des Fahrzeugs. Deshalb ist eine Verbindung des Batterie-Minus zum Motorblock (und meist auch Rahmen) obligat! Z. B. Öldruck-/Ganganzeigeschalter funktionieren sonst nicht, da sie Masse über den Motorblock haben. Also ein dickes Kabel Batterie-Motor/Rahmen ziehen!
Dann kannst Du Dir auch irgendwo anders einen Massepunkt bauen, an dem Du andere Verbraucher bündeln kannst.
Ich kann leider nicht zeichnen (am Computer :wink: ), ich versuche es so: In Deiner Zeichnung ist es eigentlich auch falsch, denn das Kabel Anlasserelais-Anlasser müßte eigentlich rot sein, denn es ist das PLUS-Kabel Batterie-Anlasserrelais-Anlasser!! Die Masse beziehen Anlasserrelais und Anlasser vermutlich auch über den Motorblock. Meist ist das doch eine Einheit, oder nicht? Zur Not mache doch mal ein Foto davon.
Da geht richtig Strom durch, also Vorsicht! Dicke Kabel verwenden!
Die mUnit brauch eh eine extra Masseverbindung. Klemme sie an den Motor/Rahmen.
Die CDI braucht geschaltetes Plus (wohl Ignition der mUnit) und natürlich Masse. Wenn das s/w Kabel die Masse ist, klemme sie einfach irgendwo an Rahmen oder Motor oder oben genannten Massepunkt. Die Korrektur in Deiner Zeichnung müßte dann so passen.
Gutes Gelingen. Sonniges WE.
André
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
zwet
Beitrag von zwet »
Danke André,
deine Erklärung, ergibt für mich ein Sinn. Ich verstehe nur nicht, wohin mit der Masse am A-Relais. Es gibt dort zwei Schrauben und ein Kabel (y/g).
Beim alten Kabelbaum läuft die Masse nur über Kabel und Motor, nicht über den Rahmen.
Hier ein Foto:
Andrej
