XS 400 - kurzer Auspuff
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Re: XS 400 - kurzer Auspuff
Beitrag von igel »
Hast du die verschweißten Conic Dämpfer von Louis verbaut, oder diese vernieteten Teile, die es bei allen anderen Zubehörhändlern gibt? Die Conic sind eigentlich recht angenehm im Klang….
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
samsdad
Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Beitrag von samsdad »
Hi
Ich fahr die schon 4 Jahre.
Nie Probleme.
Was für ein Standgeräusch Wert steht den in deinem Schein?
Bitte genaue Bezeichnung.
Z.B. 77 dB (N) oder 84 dB (A) oder (P) oder nix.
Viele Grüsse Frank
Mein Moped lebt: es raucht - säuft - stinkt und manchmal bumst es sogar
Yamaha CUP
Ducati Pantah
mapak77 hat geschrieben: 2. Jul 2023...habe die jetzt dran und ich finde diese sehr laut. Bekomme ich die so abgenommen? Oder muss ich nen dB killer reinbasteln? Wie ist es bei deiner gelaufen mit dem tüv.?
Das kann Dir hier keiner beantworten... Nur ne Messung wird für Klarheit sorgen. Alles andere ist Kaffeesatzlesen. Besorg Dir ein Messgerät und teste es nach den Richtlinien selbst, der Messaufbau und Ablauf ist hier bereits mehrfach beschrieben wworden und findet sich auch zu Hauf im Netz.
Am besten besprichst das mit dem Prüfer, der das nachher auch abnehmen wird. Wenn Du nett fragst, macht er evtl. ne kurze Vergleichsmessung zwischen seinem und Deinem Gerät. Dann kannst schon sehen, wieviel die Geräte abweichen und worauf Du achten musst.
Zurück zu „Abgasanlage“
