Seite 5 von 74
Re: Honda» CJ250T: Mein Umbau zum Cafe Racer Scrambler was dazwischen
Verfasst: 27. Jul 2018
von ed881
Poliert könnten die Armaturen dann so ähnlich aussehn (es sei dazu gesagt dass ich Polieranfänger bin):
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 50#p304399
von knobi92
Das sieht super aus! ich werde es glaub nicht ganz so glänzig aufpolieren. Du hast die Farbe erst (stufenweise?) abgeschliffen und anschließend poliert?
von Bambi
Hallo knobi,
lies in dem von ed verlinkten Beitrag mal ein bißchen nach vorn und nach hinten. Die meisten Antworten zum Polieren wirst Du dort finden ...
von knobi92
Bin schon dabei
Grüße,
Markus
von ed881
Ansonsten kannst du es auch satinieren. Infos dazu findest du auch in dem Polierthema.
von knobi92
Das erste Teil kam heute an... eine Minibatterie in der Hoffnung diese reicht aus. Das werde in ein paar Wochen sehen wenn alles wieder zusammengebaut wird.
von grumbern
Die kannst Du am besten ins Regal stellen. Wird nix. Der Strom, den die dauerhaft ab können, liegt bei ~80mA, also deutlich weniger als z.B. deine Blinker brauchen
Verfasst: 28. Jul 2018
von knobi92
Diese ist aus dem Kickstartershop für motorräder mit Kickstarter. Deshalb möchte ich es probieren, wenn es nicht klappt muss ich eine andere Lösung suchen. Aber ich drücke da jetzt einfach die Daumen.
von grumbern
Schon probiert. Der Hersteller gibt selbst einen Ladestrom und damit eine dauerhafte Strombelastbarkeit von 0,1C an, mit C gleich der Kapazität des Akkus, was also 0,1*0,8=0,08A=80mA sind. Und das zieht schon eine 10W Birne. Eine Hupe kann durchaus mal 3A ziehen und das macht der Akku nicht lange mit.
Andreas (der selbst so ein totes Individuum liegen hat)
Verfasst: 29. Jul 2018
von knobi92
Wochenende ist vorbei, melde mich nun auch mal wieder zu Wort. Die Batterie/Akku werde ich ausprobieren. Wenn es nicht klappt, muss ich mir eine Alternative suchen. Es sollte jedoch nicht all zu groß sein, da ich alles eigentlich unter der Sitzbank verstauen möchte.
Die bisher gelieferten Lenker sind alle nichts, passt nicht zum Style. Also geht die Suche weiter.
