Das mit dem Abschneiden unten ist kein Problem. Man muss das Blech von der Rückseite her nur etwas nach vorne dengeln und mit der Außenhaut wieder verschweißen (einfache . Die Bleche klaffen an der Stelle nur minimal auseinander.Hellyeah hat geschrieben: (...) Muss mal schauen ob ich den unteren Rand vom Tank entfernen kann... muss nomma schauen wie weit der Spritbehälter geht.
Honda» CB - Oldschool? Newschool? We don't go to school!
Re: CB - Oldschool? Newschool? We don't go to school!
- MarcoGünther
- Motorrad:: Suzuki GN 400 Bj 82
Kawasaki Z1000 Bj03 - Wohnort: Gelnhausen
f104wart hat geschrieben:Das mit dem Abschneiden unten ist kein Problem. Man muss das Blech von der Rückseite her nur etwas nach vorne dengeln und mit der Außenhaut wieder verschweißen (einfache . Die Bleche klaffen an der Stelle nur minimal auseinander.Hellyeah hat geschrieben: (...) Muss mal schauen ob ich den unteren Rand vom Tank entfernen kann... muss nomma schauen wie weit der Spritbehälter geht.
Mach das mal einer und poste Bilder vom Prozess und Ergebnis damit ich sehen kann obs klappt
Ich bin Batmääään
- Hellyeah
- Motorrad:: Honda CB 400 n - 1981
Kawasaki VN 800 Umbau - 1997 - Wohnort: SZ,WF,HI
Tank hab ich bislang noch nicht geschweißt. Weiß noch nicht ob ichs wage... :-O
VN 800 - Tief sitzen, hoch greifen
CB 400 - Hoch sitzen, tief greifen
Dann lass es doch hier machen: http://www.motorradersatzteile-bochum.d ... assen.html
Moppedmessi
- Motorrad:: Ja.
Re: AW: CB - Oldschool? Newschool? We don't go to school!
Die Herrschaften kann ich sehr empfehlen. Ich habe den Tank zwar nich umbauen lassen sondern nur reparieren aber mit einem tollen Ergebnis. Alte Beschichtung (en) wurden entfernt und zwei Löcher zugschweisst. Der Lack sollte dabei geschont werden. Man findet die Stellen, muß aber genau hinsehen. Wirklich ganz tolle Arbeit.f104wart hat geschrieben:Dann lass es doch hier machen: http://www.motorradersatzteile-bochum.d ... assen.html
- Hellyeah
Hi Leutz. Bin grad am Umziehen. Neue Bastelbude ist eingerichtet. In 2 Wochen gehts ans Lacken. Geht voran. Man darf gespannt sein. Bilder kommen und dann auch mal n wahrer Fortschritt ;)
- Hellyeah
Ein paar Fotos. Alles ohne Lack, ohne Feinschliff. Krümmer ist nur angelegt als optischer Test. Bin aber mit dem Grundkonzept schon zufrieden. Höcker, Tank, Schutzblech und Lampentopf werden weiß. Weißes Krümmerband u weiße Griffe. Rest wird schwarz. Im Zusammenspiel mit ein paar Messingparts koennten die goldenen Felgen vll doch passen.
Etliches fehlt noch an Teilen.
- MarcoGünther
Hast du den Rahmen hinten abgeschnitten?
Ich bin Batmääään
- Hellyeah
:-O neeeeein :D
- Hellyeah
Ringrrrring. Postboote war da.
Neuer Kupplungszug und Tacho sind da. Kleiner schwarzer mit Kontrollleuchten drinne. Feeein
