Ob der Luftfilterkasten plag and play passt wäre ich mir nicht so sicher, bei mir hat es damals nicht gepasst musste mir selber was anfertigen. Kommt aber auf den montierten Vergaser an. Die gab es mit 50mm und 55mm Anschluss (so weit ich das noch im Kopf habe) bei letzeren ist Rohr das man für den Rundluftfilter braucht Vergaserseitig zu klein.
Roland
BMW» Umbau R65 Monolever
- Rotzlöffel
- Motorrad:: BMW R65 Typ 247 Monolever
Forty Eight :--) - Wohnort: Rodgau
Re: BMW» Umbau R65 Monolever
mhhhhhhh
.... da muss ich doch klatt mal nachmessen
- Rotzlöffel
Hallo ......
hat sich wieder einiges getan in miener Garage .......
vorweg habe ich direkt ein Anliegen an EUCH ,
habe beim zusammen schrauben des Verteiler Deckels wo die Benzinverteiler angeschraubt sind eine Fachmännische Frage .... mir ist nämlich ein Plastikteil (siehe Foto ) abgebrochen ... und natürlich schwer zu finden ...
nach recherche und vielem Kopfzerbrechen wurde mir ein Tipp gegeben das ich doch
den ganzen Gulasch raus scheißen soll und es wie bei jeder 2 Ventil BMW anschließen soll
einfach an jeden Benzinhahn ein dreier Verteiler und fertig
Fragen über Fragen ... was mach ich mit den 4 Elektrikanschlüssen (Bild)
lass ich die einfach ab und verstau sie unterm Tank ???
Bin über jede Hilfe wie immer sehr dankbar ....
- Rotzlöffel
Hier mal ein paar Bilder vom derzeitigem Schrauberstand
hinten muss noch ein anderer Stoßdämpfer rein,ist zu niedrig... 4-5 cm zu tief ... hab da etwas in die Scheis.... gegriffen
- Rotzlöffel
Hallo ....
kann mir niemand weiter helfen ...
würde gerne den oben gesagten Verteiler Deckel anschrauben und bräuchte hilfe ..
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
....scheint mir ein ex behördenkratt zu sein was du da hast!?
oder da hat jemand selber was gebastelt...
schmeiß` raus das geraffel, - braucht keine kuh.
- Rotzlöffel
ok ... aber was mach ich mit den Kabeln und dem einen Schlauch ....
weiß noch nicht mal ob das ein Unter oder Überdruck Schlauch ist ??
Die Benzinschläuche direkt vom Tank an die Vergaser ??? .... weil mir einer was von dreifach Verteiler erzählt hat ???
- Rotzlöffel
@ RennQ
hast recht ...der Rotz kommt aus der USA ....
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
...alles ausbauen, - auch die kabel raus.
du brauchst keine "elektromagnetischen benzinhähne! - also auch keine elektrischen anschlüsse dafür...
der kabelbaum ist sowieso schon viel zu voll.
lässt du irgendwo ungenutzte kabel hängen ist irgendwann der kupferwurm `drin, - am liebsten in der nacht bei regen und gaaaanz weit draussen...
den (die) normalen benzinhahn (benzinhähne) an den tank und die schläuche auf dem kürzesten weg zum vergaser.
hast du einen benzinhahn, kommt in die leitung vom tank zum vergaser ein T-schlauchverbinder und von dort quer über das getriebe ein schlauch zum vergaser auf der anderen seite...
du brauchst auch keine benzinfilter irgendwo dazwischen hängen.
gruß aus schwalmtal
edit sagt:
unter diesem link findest du infos.
die datenbank dort is sowieso klasse, - stöber da mal durch!
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/att ... 1350738537
gruß aus schwalmtal
edit sagt:
- obelix
Ich kenn mich mit den BMWs ned so aus, aber das Teil hat ne verfluchte Ähnlichkeit mit in Autos verbauten Bezindampfabsaugungen. Da ja keinerlei Öl- oder Kraftstoffdämpfe in die Umwelt gelangen dürfen, werden diese Teile verbaut, um Dämpfe in nem geschlossenen System in den Ansaugtrakt zur Verbrennung zu führen. Weglassen düfen - nein. Weglassen können - ja.
Ohne Gewehr...
