Seite 5 von 14
Re: Yamaha» XS 400 CUP cake
Verfasst: 5. Apr 2020
von grumbern
Na, das wird doch hübsch!
Verfasst: 6. Apr 2020
von samsdad
Teile sichten...
Aussortieren was nicht verbaut werden soll...
von samsdad
.... und dann heisst es putzen....putzen......putzen............
Verfasst: 7. Apr 2020
von samsdad
von sven1
Was hältst du von den Atto direkt an die Verkleidung (hinten).
von samsdad
Morsche Sven
Ja kann man auch machen.
Ich hab mich für die meiner Meinung nach besseren Mini Cube entschieden.
Die kosten viel weniger, sind genau so hell und du kannst sie fast unsichtbar verstecken...
Schau mal genau hin.
Oberhalb vom Schild.
Die kommen noch ganz knapp nach außen - das sie mit dem Schild abschließen.
In der Mitte ist der e-Norm (!) Reflektor R und L davon die Blinker.
Alles natürlich TÜV konform.
Anbau: symmetrisch zur Fahrzeuglängsmittelebene (min.): Abstand er leuchtenden Flächen nach EG hinten 180 mm und in der Höhe: 350 - 1200 mm
von Bonde
Nur mal am Rande - wahrscheinlich wissen das auch 99% aller Ordnungshüter da draußen nicht, aber du darfst die Beleuchtung nur komplett ECE-R53 bauen.
Sprich gelbes Bremslicht und dazu den Blinkerabstand von 180mm hinten, funktioniert normal nicht.
Weil das ja nur bis Ez. 1.1.1983 erlaubt war!
Und jetzt nicht gleich wieder aufregen Leute, soll nur als Info dienen!
VG
von samsdad
Alles gut.
Meine ist EZ 80
Müsste da ja funktionieren.
von obelix
samsdad hat geschrieben: 7. Apr 2020Meine ist EZ 80
Nä, nicht nach den Buchstaben der Gesetze:-) Wenn Du die RiLi des Blinkerabstandes nach neuem Recht in Anspruch nimmst, MUSS der Rest der Anlage auch diesen Vorgaben entsprechen. Sprich - rotes Bremslichtlein.
Davon abgesehen finde ich es nicht dolle, ein weiches Oldstyle-Glühlicht mit den modernen LED-Teilen zu kombinieren.
Schon wegen der Farb- und Schaltcharakteristik. Ist aber meine persönliche Auffassung.
von samsdad
Stimmt auch wieder...
na schau mer mal.
