Seite 5 von 12
Re: Suzuki» GS 550e Umbau
Verfasst: 24. Feb 2019
von MichaelZ750Twin
Hi Pascal,
danke für den Schaltplan, der macht die Sache deutlich einfacher.
Der von dir gezeigte kombinierte Regler/Gleichrichter kann vom Grundaufbau und der Kabelzahl her funktionieren.
Ich würde den ausprobieren, der Preis ist ja echt unschlagbar.
Selbst wenn das nicht wie gewünscht funktionieren sollte hat man keinen großen Verlust erlitten.
Verfasst: 26. Feb 2019
von taubee
Soo, das Combi-Gerät ist nun angekommen.
Ist Recht groß, kann also nicht den alten Platz vom Gleichrichter einnehmen.
Habe ja nun 5 Kabel.
Die 3 gelben schließe ich an den 3. von der Lima kommenden Kabel an.
Schwarz an Masse.
Rot an plus.
Jetzt bleibt aber noch ein bestehendes Kabel unbenutzt. Rot/weiß vom Lichtschalter. Dies ist ja dazu da, die dritte Phase vom der Lima anzusprechen um bei Verwendung des Lichts mehr Spannung zu erzeugen. Richtig? Was mache ich damit?
von sven1
Hast du bitte mal die vollständigen Abmessungen.
Gruesse
von kleiner
Hallo, die Maße stehen in der eBay Anzeige!
von Jupp100
von taubee
Oh man, habe die ganze Zeit falsch geguckt... Denn ist die Belegung soweit klar. Vielen Dank für den Link. Ich glaub ich werde mir die Seite mal als Handbuch ausdrucken.
Verfasst: 27. Feb 2019
von taubee
@sven1
Habe gerade mal nachgemessen. Die Maße von der Ebay Anzeige stimmen.
Höhe: ca. 27mm
Breite: ca. 80
Länge: ca. 95mm
Lochabstand: ca. 75mm
von sven1
Gruesse
von taubee
Das Teil funktioniert. Batterie wird nun wieder geladen. Höchste gemessene Spannung lag bei 14,3 V.
von MichaelZ750Twin
Freut mich, dann kann es ja weiter gehen !
Danke für die Rückmeldung.
